Version complète : [Nissan 200sx s14a] - Trous de rouille sous le châssis [Résolu]
Pages : 1 2
mimi41
Je viens de m apercevoir que ma carcasse avais un trou de rouille sous le chassie et je voudrai avoir votre avis pour savoir si oui ou non c'est réparable ?
Merci a vous
Voici 2 photos :
[Image: jvm8.jpg]
[Image: vjk2.jpg]
tout est toujours reparable, faut juste connaitre la bonne personne et y mettra le prix
Et vu comme sa a percé la le reste doit pas etre beau non plus .
mimi41
effectivement ca me soul , j espere pas y laisser un bras non plus :/
je suppose que c'est une anglaise?
Sinon oui il est possible de refaire mais il faut connaitre un bon soudeur et parfois le prix n'en vaut pas la chandelle
Faut aussi être sûr qu'en découpant pour réparer, tu vas pas trouver pire sous ce qui est (pour l'instant) caché.
En général, les caissons de bas de caisse sont pourris sur les anglaises.
j'avoue que quand je dis que la mienne est rust, elle fait rigoler a cote de cella la
faudrait voir l'ensemble de l'auto et voir si c'est pas plus rentable d'en trouver une nue et de tout mettre dedans, car a mon avis y'a un sacre boulot et donc $$$ en perspective
Oh y'a pas que les anglaises, je connais une Civic Sedan bien tapée aussi au niveau des bas de caisse ... Sac
Mon e30 allemande étais bien aussi, le planché étais tellement pourri que j'aurais pus freiné en mode pierrafeu Facepalm
[Image: pierrafeu-1030d11.jpg]
Sac
mimi41
merci pour vos reponse , je vais voir avec un restaurateur ce qu il en pense
(28-06-2013, 13:49:56)Yaya 16v a écrit : [ -> ]Mon e30 allemande étais bien aussi, le planché étais tellement pourri que j'aurais pus freiné en mode pierrafeu Facepalm
Sac
tu la faite reparé?
Non, elle étais tellement attaqué que sa en valais pas la peine et de plus après être tombé dans un nid de poule énorme sur l'autoroute sa m'a tordu le châssis, la tourelle d'amorto avais bougé de +/-2cm donc je l'ai revendu une misère a une personne qui lui voulez la retapé .
Sac
sa me rappel mon r5 alpineSac
alors vu la tronche du chassis c'est decoupe jusqu'à avoir de la tole saine puis il refait une tole a la forme de l'ancienne piece
Mon beauf a récupéré une clio 2 anglaise, elle a un sacré cancer generalisé!
Comme dise les autres si c'est aussi pourri la, je crains pour le reste.
mimi41
Je viens au nouvelle , après démontage de l habitacle, siège et moquette.. le planché reste très propre, donc je peut garder la titine. En ce moment c est ponçage , on va traiter le sol et mettre de la résine de bitume ensuite , pour ce qui est du trou on va souder une plaque dessus.
pourquoi poncer si c'est saint?
le 'traitement' risque de faire apparaitre la rouille encore plus vite.......
Future merguez en vue ...
La rouille, le seul traitement valable c'est de couper la gangrène et de ressouder de l'acier saint. On ne soude pas du propre sur la merde Evil
Vu la gueule du bas de caisse, ça doit être bien attaqué à l'intérieur, la réparation ne durera pas si vous n'ouvrez pas pour tout traiter en dessous.
Bonne idée par contre de virer l'ancien blaxon et d'en remettre, j'en connais un dont la caisse paraissait saine et au final la rouille avait attaqué toutes les soudures, y'avait des saignées entre les tôles Confused le tout planqué par le goudron
(et c'était une française, celle là)
mimi41
(30-06-2013, 11:26:07)boyou2 a écrit : [ -> ]pourquoi poncer si c'est saint?
je ponce les endroits ou il y a un peut de rouille
(30-06-2013, 11:44:54)folken a écrit : [ -> ]Future merguez en vue ...
ouvrir le bas de caisse ? ce qu'on allais faire , c est poncer et meuler pour enlever la tôle H.S et ensuite souder une plaque et ensuite traiter le bas de caisse.
La tournure de phrase était peut être mauvaise, j'avais compris que vous alliez juste reboucher par dessus le trou.
Si vous enlevez complètement la partie rouillée en la découpant à la meuleuse, c'est déjà mieux.
Y'a 3 ou 4 épaisseur des tôle à l'intérieur, il serait très étonnant qu'elles ne soient pas dans le même état.
C'est rare que la rouille attaque de l'extérieur, surtout à cet endroit, généralement ce qui ressort n'est que la partie visible.
La rouille va continuer à s'étendre à l'intérieur, et d'ici quelques années ça ressortira ailleurs.
mimi41
(30-06-2013, 12:12:55)folken a écrit : [ -> ]La tournure de phrase était peut être mauvaise, j'avais compris que vous alliez juste reboucher par dessus le trou.
lorsque l'on regarde avec une lampe il n'y a que la tôle avec le trou qui est toucher celle au dessus sont en bonne état mais effectivement il va falloir que je face des contrôles dans le temps pour voir si la rouille reviens ou non.
anti rouille corps creux dans les BDC
mimi41
voici quelques photos,
[Image: sp0m.jpg]
[Image: nrbc.jpg]
[Image: v3xf.jpg]
[Image: 25nw.jpg]
[Image: su34.jpg]
[Image: 98qm.jpg]
[Image: sf9i.jpg]
et voila Smile
déposer le BDC en plastique facilite les choses........
mimi41
(30-06-2013, 22:28:52)boyou2 a écrit : [ -> ]déposer le BDC en plastique facilite les choses........
je n est pas pris beaucoup de photo hein mais il n y a plus de bdc Smile
Tu est dans quel coin? M'a un bon soudeur sur saint Aignan si tu a besoin Wink
mimi41
(03-07-2013, 13:08:05)tetesh a écrit : [ -> ]Tu est dans quel coin? M'a un bon soudeur sur saint Aignan si tu a besoin Wink
je suis de la region centre, merci pour le conseil mais je vais faire la soudure moi meme Smile j ai reussi a me trouver un poste a arc
on parle de soudure sur une voiture la, faudrait peur etre faire des vraies soudures, je dis ca je dis rien
mimi41
(03-07-2013, 14:24:07)Genux888 a écrit : [ -> ]on parle de soudure sur une voiture la, faudrait peur etre faire des vraies soudures, je dis ca je dis rien
on peut faire de fausse soudure avec un poste a arc?
(03-07-2013, 14:37:47)mimi41 a écrit : [ -> ]
petite info : mon pere va me faire la soudure, ce n est pas ca premiere, que ce soit pour voiture ou autre Smile
certains soudeurs font de plus belles soudures a l'arc que les machines industrielles Sac
Veridique, j'en ai un au taff comme ca...
alors qu'il en soit ainsi...
Pages : 1 2
