Hello,
J'ai un gros soucis sur ma civic.
Mes vitesses ne se passent plus normalement.
Exemple
ma voiture eteinte
les vitesses se passent normalement
Voiture en allumé
les vitesses se passent pas
Si j'appuie une 10ène de fois apres sa marche 1 min
et sa redeconne ...
Emmeteur de mort ?
Moteur: B18c
Boite: S4C
Voiture: Ej2
Le circuit d'embrayage est surement le plus simple à vérifier sur la voiture et le plus accessible, le sujet a de plus déjà été abordé
Sous le capot et que ça saute !
(27-06-2013, 08:48:35)Myzerykord a écrit : [ -> ]Le circuit d'embrayage est surement le plus simple à vérifier sur la voiture et le plus accessible, le sujet a de plus déjà été abordé
+1, mais je rajouterais circuit
hydraulique d'embrayage... au dire de ta pédale molle!
Mais comment vérifier que l'emmeteur est mort ?
ou récepteur ?
Et si c'était pas l'embrayage de mal monté ?
déja vérifie ton niveau de liquide d'embrayage...
(27-06-2013, 14:49:59)jap-honda a écrit : [ -> ]déja vérifie ton niveau de liquide d'embrayage...
Lol je suis pas non plus un conducteur de renault
Et quand c'est mort ça ce voit, ça fuit..... Et quand y a l'un, y a l'autre qui suit pas longtemps après en principe
Donc tu regarde si sur ton tapis de sol c'est pas humide sous la pédale, et dans le moteur tu regarde si ça fuit pas tout simplement.
En effet vérifie sous la pédale si il n'y a pas de trace de fuite, lève la moquette par contre
Sinon, fait une purge pour voir la couleur de ton liquide.
Si noir, ce sont les joints du récepteur qui flanchent
Je vais regardé a l'interieur pour les taches d'huile.
Mais dans la baie moteur j'ai renversé de l'huile donc sa m'aide pas ^^
Sinon la purge le liquide m'as l'air noir.
(28-06-2013, 15:22:47)Semper_fi a écrit : [ -> ]Je vais regardé a l'interieur pour les taches d'huile.
Compare le liquide en haut et en bas pour voir la différence !!!
Si noir, légèrement boueux en bas, c'est le récepteur
Perso le miens est noir, et j'ai pas de recepteur ou emmetteur qui lache......
Vous vous compliquez bien la vie...
Demande à quelqu'un de pousser la pédale pendant que tu controles le mouvement de la fourchette d'embrayage sur la boite.
Si ca bouge bien, c'est que ton mécanisme d'embrayage est mort
(28-06-2013, 21:24:17)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Perso le miens est noir, et j'ai pas de recepteur ou emmetteur qui lache......
noir > H.S.
vu que c'est du liquide frein sa prends 30 sec et ça se change tous les deux ans comme le circuit de freinage
Circuit de freinage, je crois que tu peux pas faire plus que moi XD. Ca fait 3 ans que j'ai la voiture, il a pas eu une seule fois + de 6 mois mdr
La fourchette bouge niquel pourtant.
Faut que je m'occupe de ça fin de semaine
(28-06-2013, 21:35:40)D-Fazer a écrit : [ -> ]Vous vous compliquez bien la vie...
Pas forcément !!
Moi, la fourchette bougeait bien mais pas suffisamment, il manquait 5mm dans la course pour débrayer correctement
Si tas pas le nez sur le récepteur tout les 4 matins, c'est pas évident à voir
bah si pédale mou et qui remonte pas c'est soit l'émetteur soit le récepteur faut regarder ou cela fuit
(29-06-2013, 08:18:07)Tic77 a écrit : [ -> ] (28-06-2013, 21:35:40)D-Fazer a écrit : [ -> ]Vous vous compliquez bien la vie...
Pas forcément !!
En meme temps, tout les symptomes indiqués me font penser à un mécanisme d'embrayage. ( Le miens m'a laché y'a 2 mois de ca )
Et pour finir, j'ai justement eu un probleme de purge y'a moins d'un mois sur mon EG9 mais les vitesses passent malgré tout moteur tournant.
A coup sur les ressorts du disque ont laché
