Version complète : [D16A9] Bruit moteur bizarre?
Bonjour à tous.
C'est ma 2ème CRX ED9 que j'ai depuis 1 mois. Elle a 122 000 kms, toute d'origine (ya encore le résonateur dans le PC Avt et la manche pour chopper l'air fixer sur le radiateur).
J'ai l'impression que le moteur fais un bruit chelou (genre courroie mais les 2 sont neuves de ce week end).
C'est surtout a chaud, j'essaie de mettre une vidéo (qualité moyenne car prise au portable)
Merci pour vos futurs réponses.
Je parle du bruit qu'il y a quand ça accélère, pas le ralenti.
Pour info, ce week end: changement courroie distrib, pompe à eau, galet tendeur, courroie accessoire, filtre huile( vidange castrol ), filtre à essence.
Elle prends bien ses tours ? Quand t'as fait la distrib, t'as bien "calé" correctement ?
Toutes les courroies sont bien tendues ?
mec j'avais le meme bruit un pote m'avais tendu la distri comme un malade je sais pas comment il a fait elle c'est suicider 2 jours après je te conseil de refaire le callage ...
Je suis du même avis que Honda68... à mon avis, il faut pas aller chercher bien loin... t'es parti pour tout revérifier ! Smile
En effet ça ressemble à un bruit de courroie trop tendue.
Merci pour les réponses. Il me semblait bien que c'était un bruit de courroie. Mais pourquoi ce bruit n'apparait qu'à chaud?
Je vérifierais ca très prochainement, apparemment vaut mieux pas laisser ca comme ca trop longtemps!
Faut pas tout démonter? juste vérifier le calage des dents et un petit décalage du galet tendeur, voir la courroie accessoire... non?
ouai tu détend tu recale comme il faut et tu resserre ton galet et voila
Pas sécurité, réaligne le tout pour vérifier que tu n'ais pas sauté une dent...
Il y a un trou (de visite ?) sur le carter en plastique noir (le cache distri) pour régler le galet tendeur...
J'ai eu un peu le même soucis sauf que moi elle était pas assez tendue, j'avais peur qu'elle se décale et en tendant, elle s'est décalée donc re-démontage et re-calage...
retend ta courroie et un réglage des linguets ne serait pas de trop vu le bruit Wink
c'est quoi le réglage des linguets? ca a un rapport avec le jeu aux soupapes?
yes jeu aux soupapes
