Bonjour.
J ai achete ma yaris essence de 2002 avec une seule cle que je viens de perdre..
J ai commande une cle vierge chef toy taillee avec les infos de ma carte grise. Mais je n ai pas les moyens de mettre 2000e pour changer ecu neman et serrurres permettant de demarrer ma voiture.
J ai donc achete un cable k+ can pour commniquer avec la voiture avec le soft toyota commander dans le but de programmer ma clef vierge avec les infos contenues dans l ecu mais jusqu a present sans succes ... est ce que quelqu un peut me renseigner sur comment faire? Merci d avance
Edit en attente de presentation
Et surtout va te présenter, c'est pas la foire à la saucisse ici
Ok pardon je viens de la finir
Est ce que quelqu'un peut m aider? J ai vu un anglais et plusieurs sites qui proposent de le faire pour entre 300 e et 500 e avec 3 clefs donc je sais que c est possible. Merci!
Bonsoir tonio.
Évite de faire des doublons de sujet stp.
Peux tu retourner sur ton premier post et le supprimer.
Merci et bonne recherche.
Uncle.
Bonjour Oncle Fétide
J'ai bien essayé mais je n'ai pas les droits pour de le faire.
Bonne journée
J'ai supprimé le premier "post doublon"
Merci Bobbymacferrin,
Sinon personne n'a d'idée?
Si tu n'a plus de clef c'est mort tu est bon pour changer le transpondeur
Citation :Mais je n ai pas les moyens de mettre 2000e pour changer ecu neman et serrurres permettant de demarrer ma voiture.
Pourquoi c'est si compliqué de refaire une clé de Yaris ?! La semaine dernière j'ai commandé un double de clé pour un Kangoo de 2004. La commande s'est faite en 30 secondes par tél à partir du n° de série et j'ai récupéré la clé 48h plus tard. Facture de 18€ pour la clé + 38€ de programmation de la clé...
Sauf que si tu n'a pas une clef déjà programmé, il est impossible de programmer la clef fille.
Oui c'est assez compliqué... mais je suis surtout dégouté de la malhonnêté de Toyota dans l'histoire puisque même en les confrontant à la possibilité de l'opération (
www.keyprogrammers.com) ils restent sur leur position.
Après recherches j'ai l'impression qu'il est possible de reprogrammer l'ECU à partir d'un transistor spécifique grâce à des logiciels comme Immo Tool ou bien Otocheck, je vais continuer à chercher
Merci pour aide la solution de remplacement de l'ensemble par de l'occaz est pas bête..mais j'aimerais vraiment creuser la piste de la programmation ça m'intéresse.
Bonne journée!
enfaite chez toyota il n'on pas d'autre solution que de changer le transpondeur aprés tu a la solution d'allez voir un mec qui va te chiter l'imo de l'ECU mais apres tu peu demarer avec n'importe quel clef qui rentre dans le neyman
L'ancien proprio de ma Toyota avait aussi perdu les clefs.
Il a du changer toutes les serrures.
Bonsoir,
Désolé pour ma réponse tardive.
Le type en question ne va pas pirater l'immobilisateur, il va reprogrammer 2 nouvelles clés avec transpondeur qui pourront démarrer la voiture. la sécurité restera préservée. Ce que j'aurais aimé savoir c'est comment.
Le prix reste honnête quand on voit que Toyota facture 70e une clé taillée vierge en concession... Bref vous avez bien compris que Toyot n'est plus dans mes petits papiers...
Bonne soirée a tous et merci pour vos réponses.
Antoine
