Depuis hier mon embrayage fais des siennes,
Je faisais tranquilement un 2eme --> 3eme pour tourner, je remonte lembrayage normalment et la vlan, ca fais comme si javais remonter l'embrayage d'un coup.
Depuis j'ai plus de peche, la voiture roule mais pas de reprise.
quand jenfonce la pedale d'embrayage a fond elle couine, je sens que ca frotte.
Quand une vitesse est en prise je sens le levier de vitesse mou, il a du jeu, comme si la vitesse etais pas bien en prise.
Qqun aurait il deja eu le meme pb?d'ou ca peut venir, embrayage dead, butée?
Merci de votre aide
Muad-Dib a écrit :Depuis hier mon embrayage fais des siennes,
Merci de votre aide
Butée ou ressorts cassés ou mecanisme cassé.
Par contre je vois pas bien le rapport avec le levier de vitesse.
je me dis que vu que l'embrayage est pas bien en prise la boite est une peu plus libre d'ou le jeu du levier de vitesse.
Je dirais aussi un problème de mécanisme d'embreyage. Un ressort peut être ou un décallage. SI c'est avéré il est norml que tu n'ais plus de pêche puisque de la puissance est perdu entre le volant moteur et l'embreyage. De même si ton embreyage n'est pas parfairtement en contact avec le plateau d'inertie le rapport n'est peut être pas bien enclenché et callé. La il n'y a pas de "manipulation externe", faut démonter sinon ce n'est que pure spéculation.
d'apres mon meccano ce serais une durite qui aurais sauté, verdict demain.
Pourvu qu'il n'y ait pas de sentence...
bon , j ai eu
Muad-Dib, qui m a appeler cet aprem , et bien deviner ce qu il à , je vous le donne plein dans le mille !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
distrib de decaler , voila de quoi vient son probleme
pas bon ca
Comment une distribution bien caler a la base peyut ce décaller comme ca d'1 coup,comprend pas bien la(c'est pas une chaine c'est du caoutchouc a moins d'1 tendeur qui ce serais désserer je ne vois rien d'autre ou d'1 clavette de poulie d'arbre a came ou de vilo qui aurai lacher,comment cela ce peut il?)quelqu'1 a une explication
looooooool il a vraiment pas de moule avec sa nouvelle caisse muad!
une clé coincée dans le barillet,
une distrib de décalée;
et le portefeuille qui va trinquer...
ca tombe bien il devait la changer la semaine prochaine donc il avait le budget ouf pour lui il se voyait mal des le debut une courroie + un embrayagedans son malheur il a de la chance
