Salut
ce serai sympa si quelqu'un trouve en surfant des amortos et ressorts courts pour une toyota carina e 2.0 gti 16 ( je précise gti car il existe aussi la 2.0 16s 130ch mais la gti 160ch a des trains specifiques)
type STK2 de 94, ce serai sympa de de rencarder car j'ai trouvé que FENSPORT.
Merci par avance
Cool merci je vais aller voir
j'en ai commander 4 pour ma célica chez lui
je fait le virement demain et si t'es pas presser dans deux semaines je suis en congés donc je pourrais les monter et donner mon avis sur ce vendeur et les amortos
Ok dis moi vu les tofs c'est un kit complet, ils t'ont donné le rabaissement?
moi sur mon ST182 j'ai des amortos KONI gamme jaune réglable avec des ressorts ULTIMATE rabaissement -3.5 et mon pote a aussi les koni mais avec des APEX -3.
les caisses sont plus tombés de l'arriere. dis pour toi et les sensations.
pour la carina il existe que l'arrière. si tu trouve d'autres trucs
encore merci en tout cas
rensigne toi aussi chez KW ils sont sympa au tel et te donnerons tout les renseignements possible
TEL : 0820310410
pour l'instant j'ai aussi des koni jaune
mais l'ancien proprio n'a rien trouver de mieux que de les mettre au max en dureté
et bien sur ils on morfler !
Moi ils sont aussi tarés maxi
mais ils 70000 km et bien servi mais j'ai du jeu à l'arrière.
quand tu rentre les koni tu coupe la jambe de force et en fait il reste 1mm de battementquand tu les tare normal t'as rien, mais quand ils sont tarés maxi et que tu t'en ai servi fort ton koni joue sur ce 1mm.
Moi je suis entrain de me faire une coupelle perso en attendant de les changer
t'as le meme prob
j'en sais trop rien mais en tout cas le train avant flotte sur la moindre aspériter de la route ! j'ai l'impression que les roues suivent les moindres défauts puissance 10
et dès que je prend une toute petite bosse j'ai l'avant gauche qui dit bonjour à l'aile
Ouai tes amortos ont l'air nase :!:
au fait tu m'as pas dit le rabaissement avec les ressorts sur ebay?
j'ai pas fait gaffe mais c'est du réglable donc je pense que ça doit être au départ -30 ou -40 ! standart quoi
Ouai mais amortos réglables donc dureté comme les koni et ressorts origine ou alors ressorts réglbles et là -3-4?
