Version complète : CT et harnais??
voila
j aimerai savoir
si je passe au CT avec mon crx qui et vider a l ariere et 2 HARNAIS
mais que je dispose des cienture avant mais pas a l ariere...c bon ou pas??
merci de vos reponse Smile
Lu,
Alors pour les harnais, je ne sais pas te répondre, mais pour la caisse vidée, il doit au moins rester la banquette arrière équipée de ceinture conforme.
Seule solution pour enlever ta banquette et passer au ct, c'est d'assurer ta voiture en utilitaire Wink
oui en france c comme sa??
Franchement c trés ambigu...
D'un côté, tu es en règle à l'avant, car tu as les ceintures d'origines (les harnais ça doit passer exclusivement s'il s'agit de 3 pts, et encore Confused )
Qd à l'aarière, du fait que tu as une CG pour un véhicule de 4 places, et bien je pense que tu DOIS avoir une banquette arr+ceintures... Sad
A confirmer qd mêm... car bcp de voitures qui font le spl, par exemple, st totalement modifiés à l'arr, et pourtant passent le CT (et ce ss modif de CG...) Idea
ben d'un autre coté, si il y a plus rien a l'arriere, il est evident qu'il n'y aura plus de passager
mon pere a passez sa super 5 comme sa
mais yavais les cienture a l ariere
mais pas la banquette Confused
J'ai pas eu de problêmes , sans banquette ni ceintures à l'arriere sur le CRX et j'ai passé mon Espace :* 7 places avec 2 sieges et 2 ceintures ( pour cause de démenagement , pas de circuit !!!!) aucune remarque sur le CT , j'en connais aussi un qui a passé son CRX avec 2 baquets , 2 harnais et pas de ceintures sans remarques ... Mais ça doit dépendre des centres de CT ...vu qu'y'en a qui chipote pour des feux ou des vitres teintées ...
En téorie, des harnai ne poseront aucun souci si tu a toute tes sinture ( avant comme arrière ). Pour la banquette, toujours en téorie, si tu ne la met pas ce devrai être inscrit sur le PV comme quoi tu ne l'avais pas(modif par raport a ta carte grise). Met je le redi C en téori, et ca depen de celui qui te fai le CT ( soi genti avec lui kan tu passera et ca passera..., sauf si C un c**...) Wink
tuningtaz a écrit :Mais ça doit dépendre des centres de CT ...vu qu'y'en a qui chipote pour des feux ou des vitres teintées ...
c'est exactement ca en france
le mieux est de betement demander avant s'il accepte de passer ta caisse comme ca sinon au pire cas tu remontes les ceintures arrier voire la banquette s'ils sont tres c hiants
mais je te rassure , c'est que les 2 ans !!! LOL
petit aparté, j'achete 2 bacquets, j'en profite pour virer en même temps la moquette à l'avant, et dans l'intérieur, il n'y aura plus que deux sieges, deux harnais + le tablo de bord Wink
La mienne est passée comme ça :
[Image: img010.jpg]
Depuis , j'ai reçu mes baquets ( merci r5tuning Wink )
je crois bien que dans le pire des cas c pas une contre visite obligatoire donc a priori pas de soucy.
Tuningtaz, tu n'as pas d'arceau mais juste une barre anti rapprochement à l'arrière?
Pour le sujet du post, si je garde les ceintures avants, je dois aussi garder le ceinturon, car moi, si je vire sur ma EG3 les sièges je ne peux plus attacher la ceinture(les ceinturons sont intégrés aux sièges)?
Pour les harnais, D'Sound à raison, il faut que ce soit des 3 points only sur route ouverte, pourquoi ?
Parce que les 3 points, te permette te retourner (un peu et théoriquement) pour voir ce qu'il se passe dérière ce que tu ne peux pas faire avec des 4 points, grace au passage coulissant dérière le siège ....
Pour la banquette je ne pense pas que tu ai de problème, à vérifier quand même pour les ceintures AR ..... le mieux à faire, c'est que tu va voir ton contrôleur technique et que tu lui posela question, tu seras fixé, gain de temps et d'argent !!!!!
Pour les ceinture AV par contre je crois que c'est obligatoire .....
Pis ils passent bien des véhicule Gr.N au CT donc ...
Takumi a écrit :Tuningtaz, tu n'as pas d'arceau mais juste une barre anti rapprochement à l'arrière
effectivement , l'arceau est au programme mais pour l'instant , je n'ai que la barre anti-rappro ...
