Version complète : RH micra...
Voila un peut d'histoire j'ai une nissan micra et une 200sx S13
Une colle pour la micra j'ai acheter des jante RH cup en 15 en 8x15 avec des pneu de 195/45 en sachant que la micra est rabaiser a -4 et que avec mais 175/60/13 a l'arriere elle touche deja ... rarement mais des fois sera t'il possible de passé les rh sans tout decouper ....
C'est quoi qui touche ?
Le haut ? Dans ce cas pas plus de pb en principe si tu garde bien le même diamètre (j'ai pas mesuré tes dimensions)
La largeur ? Ben là ça va frotter de partout et à la longue, tu risque de découper un pneu Sad
Oui justement c en haut sur le bord du pneu que ca touche donc je pense que quellque modif seront obligatoire !
Rien a voir mais s'est ton S13 en avatar?
NOn desoler de te desevoir la mienne est bleu Langue et en prepa !
ben ca depend du deport de la jante, si ca se truove, ca touchera pas
J'ai tester et a l'arriere bein faut trouver 1cm aussi non je trouve vraiment jolie meme si c tres delica de rouler avec ce genre de jante Confused
Dans l'aile a l'exterieur biensur
