bonjour,
je suis possesseur d'un Crx AF, et je voudrais savoir s'il existe des kits turbo pour celui-ci (et si oui, où se les procurer). Et si oui, combien faut-il compter pour l'installation totale. En fait je cherche à gagner dans les 60CV. Donc si quelqu'un à une suggestion (autre que le turbo) il est le bienvenu (non, l'idée de rouler au NOS n'est pas recevable :P ).
Merci d'avance pour les conseils.
Pour moi la meilleur solution pour ton crx , c est de swapper un B16 ou un B18 avec l aide d un kit HASPORT va voir
www.HASPORT.com
Faudrais déja connaitre l'état de ton moteur, segments, joints de culasse... c'est quoi ta référence moteur ?
DARKDOGG a écrit :Pour moi la meilleur solution pour ton crx , c est de swapper un B16 ou un B18 avec l aide d un kit HASPORT va voir www.HASPORT.com
je viens d'aller sur le site, mais g beau être à l'aise en anglais, leur site c du chinois. si tu pouvais m'expliquer en quoi consiste le swapping, ça serait cool. En plus, g l'impression qu'ils parlent du bloc 16S (AS), or moi il d'agit d'un bloc 12S (AF) monoarbre, donc je ne suis pas sûr que cela soit bon.
dj_spark a écrit :Faudrais déja connaitre l'état de ton moteur, segments, joints de culasse... c'est quoi ta référence moteur ?
mon moteur est en excellent état, par contre il s'agit d'un bloc de CRX AF, c'est à dire 12S, 1,5l, mono-arbre.
swaping c remplacer le moteur d'origine
Donc pour un crx de 1984-1987 HASPORT propose des supports moteur en alu adapté pour monter un moteur B16A1 (mount kit AFB1) ensuite ils te propose egalement un kit de cardans qui encaisse jusqu a 250 cv pour ce swap
TU NA PLUS QUA TROUVER UN MOTEUR-BOITE-FAISCEAU DE VTEC
DARKDOGG a écrit :Donc pour un crx de 1984-1987 HASPORT propose des supports moteur en alu adapté pour monter un moteur B16A1 (mount kit AFB1) ensuite ils te propose egalement un kit de cardans qui encaisse jusqu a 250 cv pour ce swap
Merci pour tes réponses, ça m'aide beaucoup (par contre un moteur B16A1, c'est lequel? celui de l'EE8? Peut-on alors y mettre un bloc de S2000?), ça paraît cool, par contre qu'en est-il de la rigidité de la caisse (si par exemple je monte un VTEC (soit de EE8, soit de S2000)? Faudra-t-il que je change tout? Et surtout quel est le budget total d'une telle opération (kit+moteur+boîte+faisceau+montage+divers)? Je n'ai pas forcément énormément de thune, et surtout si le coup est trop gros autant acheter un EE8 ou un S2000
monvieilAF a écrit :DARKDOGG a écrit :Donc pour un crx de 1984-1987 HASPORT propose des supports moteur en alu adapté pour monter un moteur B16A1 (mount kit AFB1) ensuite ils te propose egalement un kit de cardans qui encaisse jusqu a 250 cv pour ce swap
Le moteur B16A1 est celui de la crx EE8, pour le bloc de S2000 rien a voir c est pas du tout le meme moteur (il est longitudinal et non transversal)
tu peux trouver le moteur-boite-faisceau pour environ 2000 (fanouzdelsol en a un ) pour la rigidité une BAR et c est good, mais vaut mieux prevoir de meilleurs freins et des suspates adequates
a toi de voir c est vrai qu acheter un EE8 serait plus simple mais moins original
et combien pour monter tout? tu connais quelqu'un qui a tenté l'expérience?
monvieilAF a écrit :et combien pour monter tout? tu connais quelqu'un qui a tenté l'expérience?
Je ne connait personne qui ai deja fait ce swap, mais je sais qu aux States c est monnaie courante, ensuite mieux vaut ne pas compter le temps, plus on en passe, meilleure est la realisation, a etudier serieusement.
