salut tout le monde
donc suite a conso d'huile importante a haut régime
les comp sont : 7 bars sur 1 et 3
6.8 bars sur 2 et 4
pour moi ce moteur n'as pas 90000Km
qu'en pensez vous ?
rappel turbo et durite changés
90 000 kms c'est une chôse, 10 ans c'en est une autre
La normale c'est 8 ~ 11 non ?
C'est un poil faiblard, mais c'est uniforme c'est pas plus mal.
Ils sont bien usés tes segments...
Selon Nissan tu dois etre a 11,7bar et le minimum 9,8bar...
La tu es 3bar en dessous
Donc c'est un peu normal que tu bouffe autant d'huile.
oui c normalement mini 9 bar
maxi 11
donc segmentation qui a mal a la tete
sur mon moteur d'environ 70000km j'avais 11bar sur 3 cylindres et 10,4 sur celui le plus eloigne de la distribution
le tiens est bien use pour 90000km
apres vidange des que j'avais fait 3000km j'etais au mini a la jauge a huile donc je rajoutais 0.5l pour etre au maxi et ensuite a 5000km pour la vidange j'etais encore au mini donc 1 litre d'huile pour 5000km
essaie avec un peu d'huile dans chaque cylidre, si les compressions augment c'est tes segments, si ca ne change pas, c'est tes soupapes.
