Version complète : [boite s20] soucis vis de selection
salut a tous voila
je fais ma boite courte comme prévu dans une s20 3,4,5 de L3 avec pont 4.437
j'ai tout remonter tranquillement mais un souci s'installe
j'essaie mes vitesse a vide elle rentre normalement
sauf quand je met cette vis ...
[Image: 210-0003-copie-1142336_1.jpg]
je précise que juste en la serrant a la main plus aucune vitesse ne rentre quuelqu'un a une idée?
faut s'assurer etre au point mort pour la visser, elle ne doit pas forcer et etre bien centrée dans la patte métalique sur l'axe des fourchettes.
si tu as maté cette pièce au serrage t'es bon pour la changer, ou la démonter et la limer, avec un peu de change si tu t'y prends bien ça la fera
par contre édite ton titre stp !
L'équipe de modération
dactarie
(10-06-2013, 07:45:32)gineto a écrit : [ -> ]faut s'assurer etre au point mort pour la visser, elle ne doit pas forcer et etre bien centrée dans la patte métalique sur l'axe des fourchettes.
arf oui surtout bien s'assurer de ca : je n'y ai pas fait attention la première fois et jai du tout redémontré pour redressé un peu ce que ca avait tordu ...
