Je vais monter une bande thermique sur un 4-1 et je voulais savoir s'il était nécessaire de bander chaque tube un par un, notamment sur la partie proche de la culasse ou si un bandage des quatre tubes ensembles suffisait ?
Suffit de regarder des photos de collecteurs bandé pour avoir la réponse.....
Sans compter qu'un peu de recherche t'aurais donné la réponse je pense
J'ai bandé mon collecteur, et j'ai fais une bande par tube.
En bandant les 4 tubes ensemble, j'aurais peur de ne pas reussir a faire tenir le départ (collier de serrage inox).
Que la bande se barre avec les vibrations.
Sans compter que ca pourrait peut etre creer des tensions au niveau de la bride du collecteur.
Les bandes gardant la chaleur entre les sorties des cylindres, et les bords de la bride pas du tout isolé.
La dilatation va forcer sur ta bride.
Sachant que c'est une supposition de ma part
Alors je vais faire comme tout le monde merci
en bandant les 4 ça fait moche et il faut plus de longueur de bande, sans oublier que tu recouvre pas entierrement les tubes à l'interieur, et du coup la chaleur est moins contenue
après l'idéal c'est de faire les deux, chaque tube, puis tous ensemble, mais bon là c'est ultime
après selon l'utilisation, je déconseille de bander la partie inférieur du collecteur, à force de rouler sur route et par temps humide, ça s'imbibe de flotte et ça stagne, du coup même avec un inox, si qualité moyenne, ça s'oxyde ...
(09-06-2013, 19:15:06)faburisu a écrit : [ -> ]
C'est ça le top
Sinon il existe des ' calculateur ' sur des site US , qui permettent de calculé la longueur de bande à utilisé , histoire de pas acheter le double pour rien . J'avais les liens sur mon ancien pc , mais ça ce retrouve facilement avec les bons mot clé anglais
Je suis pas sûr qu'on ai tous des verrins pour elever la caisse
Sinon bon à savoir ton trucs là, mais euh... Mon anglais est quelques peu défaillant
. Serait-il possible d'avoir les mots clé
? SVP
une formule devrait pas etre si compliqué à determiner...
EDIT :
Longueur tube
Lt (m)
Diametre tube
D (mm)
Largeur bande
La (mm)
Pas (recouvrement)
[2Pi x (
D/2)] x [(
Lt/
La) /
Pas]
exemple :
Longueur tube 1 m
Diametre tube 50 mm
Largeur bande 50 mm
Pas : 0,5 (moitié de la largeur de la bande)
Je trouve une longueur de 6,3 metre, ça parait pas déconnant.
Peut etre ajouter genre 10% minimum pour etre tranquille...
Voilà ! De rien
Aller!! Hop! Un petit Excel, et c'est reglé! Merci en tout cas
