Version complète : pont de s14 sur R32
bonjour
j'ai du jeu dans le pont arrière de la r32 et on meproposeun pont de s14
c plug and play ou il y a pas mal de modifs ???
C différents au niveau des fixations des transmissions arrières.[/align]
Il te faudra au moins reprendre des cardans de S14. Mais pas sur que ce soit compatible au niveau des moyeux.
ok donc ça ne vas pas
