Bonjour
Avez vous un site ou un bon plan pour trouver de la visserie spécifique Honda.
D'habitude je commandais sur "http://www.lings.com/"
J'avoue que pour de la visserie je chicanais pas pour avoir le meilleur tarif et du coup ça m'allait très bien.
Mais le hic, c'est que certaines pièces deviennent obsolètes, comme celle ci :
"90176-SK3-010"
Es ce que certains d'entre vous ont trouvé un autre fournisseur?
j'ai depouillé 3 civic eg donc j'ai recuperai toute les vis , il se peut que je les en stock si sa t'intérésse envoi un mp avec la photo de la vis
Mp envoyés (J'ai déja contacté un autre membre a ce sujet mais du coup avoir de la visserie en double ne serait pas de trop)
PS: J'y pense maintenant, mais il me faudrait aussi le compensator arm du bras de suspension avec
Ebay? J'ai trouvé des trucs improbables parfois, des bouts de plastiques (genre le clip d'origine pour tenir la barre de capot), des vis de chassis, etc...
Trop de copies, même si certains shops sont certainement très respectable, je ne met pas les pieds sur Ebay pour tout ce qui touche a la sécurité, donc frein/suspension/chassis/etc...
Sinon après le bon plan, c'est si tu connais un tourneur fraiseur, il te fabrique les vis que t'as besoin
Moi perso, c'est ce que je fais, et j'ai ça gratis
Ben du coup, le problème est semi résolu.
Deux personnes du forums ont ces vis, et du coup je pense leur prendre en double.(Un jeu pour maintenant, et un jeu pour plus tard)
Et je vais sans doute commencer a faire des réserves de vis que j'enverrais au cadmiage.
Il y'a toujours la solution du sur mesure, surtout qu'elles ne sont pas a pas inversé, traitées cémentée etc...mais j'aime bien le coté "vis d'origine neuve" on repars pour 20 ans.
Bah là tu repars aussi avec une vis neuve si un bon copain usineur te les fait, et elles peuvent être de meilleurs qualité encore que l'origine, s'il fait ça bien
Mais c'est cool pour toi en tout cas
a la limite je vais lui en parler de refaire de ces vis.
Apres tout, Honda les vendais presque 6 euros pièce, le plus long ce reste encore de prendre les cotés de ces vis, mais ensuit, ca peut etre rentable.
Et encore long.... Ca prend 30s
