Version complète : [EK3] pu d'allumage
Mon EK3 tournait très bien avant hier, et quand j'ai voulu la démarrer hier bah elle a pas voulu. Donc aujourd'hui je démonte/contrôle et il n'y a plus d'étincelle aux bougies.
J'ai contrôlé les bobines et le faisceaux jusqu’à l'ECM et tout est bon.
J'ai aussi contrôlé les fils de bougie, ils sont OK
Et je n'est pas de code défaut.
Que pourrais je contrôler d'autre sur l'allumeur ?
Main relay
Le main relay claque bien et j'ai refait les soudure sa change rien
Tu peut changer ton allumeur.
Si t'a pas envi, controle tête de delco et rotor (on sait jamais), et tu prend un multimetre et controle de la bobine dans l'allumeur. Tu prend la Revue Technique, tout est expliqué les controles à faire et les valeurs à avoir.
Bobine contrôlé, les valeur sont bonne, mais toujours pas d'allumage
Je suis bon pour un allumeur je croit
Merci de votre aide
edit: Comment peut on contrôler l'ICM ?
J'ai essayer avec un ICM qui marche mais sa veut toujours pas allumer
Si toute les valeur sont bonne pourquoi sa ne marche pas ?
Est-ce-que 9Kohm pour le secondaire de la bobine et bon ?
Bonjour steven 08
en ce moment j'ai le meme probleme d'allumage que toi,avais tu trouvé l'origine de la panne?
c'était ma bobine de l'allumeur qui était morte malgré des valeur correct
je les changer et tout est rentré dans l'ordre
désolé j'avais complètement oublier de dire que j'avais résolu mon problème.
Ok dak sinon aurais tu une idée de ce qui pourrait m'arivé je t'explique:
donc j'ai deposé mon moteur pour pouvoir le nettoyé bien et lors du remontage dans la baie en prenant bien soin de tout branché la ou il le fallait elle envoyai du jus sur les bougies ensuite plus rien,donc j'ai remplacé le distributeur entier par un de mm référence et la bingo sa marche un court instant ensuite plus rien a nouveau
je t'es répondu dans ton post ^^
