Bonjour a tous
Ayant vendu ma eg8 il y'a 2 semaines, je me suis mis a la recherche de sa remplacente, les civic etant rare a Madagascar. je suis tomver sur une occaz avec un prix correcte avec des travaux a faire evidemment notemment coter esthetique et electrique.
Il s'agit d'une eg4 swapper avec un D16W5 de HRV, la 1,6 vtec eco de 122ch mais j'ai pas trouver enormement d'info concernant ce moteur. maintenant le problème électrique, le compteur je marche pasnn je pense que ca vient du fait que ca soit en obd1 et ke moteur en obd2.
merci d'avance pour vos réponses
:ok:
Mon avis c'est que vu la rareté du swap, tu vas galérer pour trouver des infos.
Des fois, il vaut mieux trouver une occase moins bonne, avec quelques euros en plus, et ne pas avoir a se prendre la tête.
A toi de voir si tu envisages de passer quelques weekend sur le faisceau pour régler tous tes petites problèmes (Voir acheter des pièces en plus, ECU modifié par exemple) et si tu peux te permettre d'immobiliser une voiture nouvellement achetée (deuxième voiture ou pas)
merci pour ta réponse,
effectivement il y a une ej1 us quicme tente mais le problème c'est que le moteur est dead et le gars se touche trop sur le prix, avec presque 600e en plus --" et ile y'en a une autre aux meme prix que la coupé que je vais voir encore.
conernant la voiture, elle marche niquel =D mais c'est surtout le compteur qui marche pas.
par contre vous auriez une idée de la performance de ce moteur? merci encore
Je vais prendre la voiture
mais quelqu'un aurait une réponse par rapport au compteur?
En FAQ tu as les workshop, ça sera long et laborieux mais il va falloir que tu te paluche les schémas je crois bien.
Ton swap est pas courant (qui a dit unique.
) et du coup tu es peut être le seul a rencontrer ce problème.
Il faut que tu sortes les schémas electriques des deux civic qui se sont mélangées, et que tu joues au jeu des 519 différences du faisceau.
Restera ensuite a modifier ton faisceau.
Je souhaite bon courage
Merci pour ta réponse rapide super efficace
J'avoue que c'est un swap pas très courant mais le gars m'as dis que ca marché pas mal et j'ai pas le choix car j'ai eu quelque soucis et je ne peux que faire l'échange avec la voiture en ma possession a cause de ptits soucies
, je peux encore lui mettre un swap complet d'une eh9 que j'ai démonter entière pour tout prendre mais je ais pas quand est-ce que ca va arriver donc je vais me pencher desus en attendant
En fait j'ai dejà comencer à eplucher le workshop
