J'ai des jantes rota fighter 17" qui s'adapte nikel sur mes trains ej2 (4 100) et je viens de mettre des trains itr jdm 96 spec (114.3)
Mes jantes s'adaptent sur les 4 100 et 4 114.3 (c'est écrit sur la jante)
Mais elle s'adapte pas sur les trains itr que j'ai acheter
Y a t'il un adaptateur ou autre a utiliser ?
Pourquoi j'arrive pas a mettre les log nuts ???
Salut. Tu a un double entraxe ? faire attention avec ce qui a d'écrit sur les jantes...Sur les miennes, elles sont en 4/114.3 sur l'étiquette et 4/100 gravé sur la jante et je suis en réalité en 4/114.3
un double entraxe ???
sur les miennes y a gravé 4 100 et 4 114x3
donc je viens de prendre quelques photos
Donc photo des 2 tailles indiqué sur la jantes
Voici un zoom sur l'entraxe intéressé
Ici on voit bien qu'un log nuts passerai pas
C'est simplement les perçages de ta jante qui ne sont pas aptes à recevoir des lug nuts.
La jante est bien plaquée contre le moyeu ? On ne dirait pas
Attention, ca veut pas forcément dire que c'est la taille ...
J'avais une marque jante ou y'avait toutes les tailles indiquées entre chaque branche !
En voyant tes photos, si t'es plus gros trou sont ceux que tu utlisent pour ton 4x100, l'autre ne peut etre du 4x114.3 !
(30-05-2013, 18:48:39)BloodyMurder a écrit : [ -> ]Attention, ca veut pas forcément dire que c'est la taille ...
+1
Les entraxes c'est pour les poids...
Le mieux c'est de mesurer, ca prend 10 secondes...
En plus j'ai surtout l'impression qu'il n'y a PAS de double perçage en fait
On dirait qu'il n'y a pas de portées coniques ...
(30-05-2013, 20:30:07)Myzerykord a écrit : [ -> ]En plus j'ai surtout l'impression qu'il n'y a PAS de double perçage en fait
Même impression que toi.
De ce que j'ai vu, beaucoup de jantes ont un simili double entraxe avec 8 trou de percé, mais seul 4 sont utilisable.
Certainement un choix économique du fabriquant.
