29-05-2013, 09:06:34
30-05-2013, 00:27:26
Il y a marqué "axial" sur le CT ? Ou c'est lui qui te l'a dit ?
Sinon, oui, la rotule axiale c'est bien celle de ta photo.
C'est BCP plus facile en garage avec l'outil qui va bien mais ca peux se faire soit même si t'est un peux outillé.
PS: Pense a faire une Géométrie après
30-05-2013, 08:39:21
Au CT ils ont bien souvent des appellation génériques pour décrire des sous-ensemble plus ou moins gros.
Je serais toi, avant de commander je commencerais par démonter une roue et vérifier quelle rotule a du jeu.
Et sinon, pour ma part, je viens de remplacer mes deux soufflets de direction, qui protégent la rotule que tu nous a mis en photo.
Eh ben...je crois que j'ai jamais autant galéré que pour enlever les colliers d'origine, et surtout pour remettre les nouveaux.
La prochaine fois, c'est limite si je démonte pas le berceau
Et si je pouvais donner un conseil a ceux qui sortent leur bloc, c'est de remplacer ces soufflets a ce moment, même par anticipation.
30-05-2013, 12:55:38
Merci de vos réponse ! J'ai des outils j'ai commander la pièce et j'irais après faire une géométrie . Comme ça tranquille . Je vais voir pour les soufflets aussi .e
31-05-2013, 00:34:33
Et surtout n'oublies pas de rabattre les arêtoirs en tôle sur les empreintes de la vis côté crémaillère
C'est vital, tu risques ta vie
Bonne route quand même
31-05-2013, 04:49:39
Au risque de passer pour le casse c* de service, quand tu auras commencé a démonter, détermine précisément quelle rotule a du jeu.
Avant la rotule que tu veux remplacer, il y'a celle là:
![[Image: 91-01239.JPG]](http://91.121.182.20/CICEWEB9_WEB/443/009/91-01239.JPG)
Si c'est celle là qui a du jeu, remplacer la rotule de crémaillere ne le reglera pas, et tu auras bien galéré pour pas grand chose
31-05-2013, 18:47:38
J'ai commander l'ensemble celle en photo que j'ai mise et celle là tant qu'a faire je change tout
