Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon EG4 swap d16z6 ...
Sur autoroute la ou il y a des grosse galette de bitume ( réparation des trou ) j'ai l'impression que la voiture se mets en crabe ( fin il est très du de la maintenir droite ( j'ai des combiné fileté marque no name ( pas raceland )
sa viendrais des suspension ?
Les silenblock arrière sont neuf ( même pas 1000 km )
Merci d'avance pour vos idée
Usure des pneus, géométrie, réglage des suspensions, étrier grippé ... Ca peut venir de n'importe quoi ...
Merci pour t'as réponse,
LEs pneu sont neuf les frein tambour arrière ( oui encore en tambour ) sont neuf je dois faire une geo complète Mardi prochain mais sinon mes suspension date de 2008 d’après l'ancien proprio et il à pas mis de la bonne marque ... pour un élément de sécurité ...
En tous cas merci pour ta réponse ( je suis en 15 / 195 / 50 Bridgestone j'attends de finir mes pneu pour passer sur du toyo ) pour la réglage des combiner j'ai juste une rondelle qui comprime mon ressort avec une rondelle en guise de contre écrou
Si j'ai bien compris quand j'agis la dessus je règle la hauteur de caisse ... désolé mais moi et les suspension ... ( j'ai vu un post sur Japancar qui parlais justement des réglage pour les deux système de combiné
C'est donc une belle merde que tu as en fait
Enfin, il y a de grandes chances en tout cas ...
Ok donc comme je le penser suspatte à changer
aprés je n'ai jamais conduit de civic ce qui me parait bizarre c'est qu'en virage elle tiens / rond poids aussi le cul à pas l'air de bouger et au ct pour les suspension j'avais un truc du style 17 // 34 pour les suspension
en tous cas merci pour t'es réponse Myzerykord
regarde (controle l'état) les SB de train arr.
une geo te sert a rien, tu dit avoir des amortos de merde avec des ressorts ultra durs de merde ... ça se trouve les amortos sont déja morts
revoit déja ressorts/amortos/SB ... une petit kit B8/Eibach (ou H&R) devrait aller au poil
les silent bloc arrière sont neuf en pièces OEM je vais faire ma geo lundi car depuis le changement de sa et la rotule de suspension je l'ai pas refait ( 2 semaine )
