Version complète : Démonter pont s14
Coucou
Comment démonter le pont d'une s14 ?
Je me suis arrêté sur les 4 vis entre l'arbre et le pont.
D'un coté, les têtes de vis semblent être bloquées mécaniquement au niveau du cardan de l'arbre.
De l'autre, les écrous ne peuvent être pris que par le "U" de la clé plate. Mais ça tourne pas...
Je n'ai pas tenté de désépaissir une clé plate coté œil.
Et le WD40 a déjà fait son travail.
Donc voila.
Dernier recours avant garage, c'est vous.
Je n'ai pas tenté non plus de dévisser l'arbre en son milieu, au niveau du roulement. --> c'est peut être la solution...
pourtant c'est comme ça qu'on fait.
A savoir que les tetes de vis sont bloquées par une épaisseur qui bloque elle-même la tete de vis quk l'empêche de tourner.
Ensuite, t'as les deux vis a l'arrière du pont.
C'est bloqué a mort si jamais démonté.
Le "U" de la clé plate Facom s'ouvre...
Je n'ai essayé qu'une des 4 vis, qui sont sur l'arbre et l'axe relié au pignon d'attaque du différentiel.
Je peux aussi camper sous la voiture en donnant de petits coups de marteau sur la clé. Des fois, ca marche ce truc.
Effectivement, c'est bloqué à mort!
PS : c'est pas tout à fait le même, mais eux aussi ont eu du mal à retirer l'arbre du pont.
http://zilvia.net/f/tech-talk/133887-300...hasis.html
une clef à oeil passe (une facom, pour les autres marques je ne sais pas)
Pas la mienne.
Je vais voir si j'en trouve pas une plus mince qui passerais.
