Salut à tous !
la fonction recherche ne m'ayant pas donné de réponse, je me tourne vers vous.
Quand j'avait mon EG3, après avoir monté les dual carb', je me demandait si monter un AAC de D14a1 ne serait pas bénéfique, étant donné que la cylindrée est plus grande j'ai cru bêtement que l'AAC était plus agressif...
On m'avait alors répondu que l'AAC des EG3 était plus agressif que celui des EC9 !
Donc maintenant que j'ai une EC9, je me pose la question, Si je monte un AAC de D13b2, j'vais gagner quelque chose ?
merci par avance !
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...S-Non-VTEC
A priori selon les seules levées de cames : Non.
Par contre le diagramme de distribution n'est peut être pas le même, mais je doute fortement d'un quelconque gain vu la différence de puissance d'origine entre les deux blocs.
J'ai extrait ces données des workshops, je ne pense pas qu'elles soient fausses mais il serait intéressant de les mesurer en vrai...
boah, moi j'te crois, j'ai pas envie de démonter pour savoir xD
au pire j'ai une culasse de d15b7 avec l'arbre a came plus agressif qu'un d15b2
ça pourrait peut etre le faire ..
je la lache pour une bouché de pain
D15B2 - 36.603/36.750
D15B7 - 36.057/36.198
Ratéééééé
(19-05-2013, 22:20:06)Myzerykord a écrit : [ -> ]
Ratéééééé
sur de ça ?
parsque il me semble que ici même ça parlais que celui de d15b7 etais plus agressif
si c'est sur mille escuse
Pas de soucis t'inquiète
Les mecs qui pensent ça doivent le penser juste parce que le B7 sors 105ch au lieu des 90ch du B2
Les valeurs relevées sont celles des manuels Honda, à moins qu'ils se trompent
Pour ce qui est des angles d'ouvertures, je pense que des AAC OEM Non-VTEC ne doivent pas énormément différer
Alors normalement oui l'aac d'eg3 est bien plus agressif et permettrais de faire gagner un peux.
C'est le "Normalement" le problème
Pouic-pouic a fait la modif sur son ex ec9 envoi lui un mp
le plus intéressant serait un passage au banc avec les deux AAC, car au delà de la levée, y'a aussi le profil qui joue beaucoup !
je suis franchement sceptique du coup après réflexion :/
c'est chiant, en europe de l'est y'en a un paquet qui préparent ces petits blocs, mais je parle pas la langue pour comprendre les modifs :/
Ouai et c'est vraiment chiant car les D14a1T sont monnaie courante la bas ...
