Bonsoir, sur ma celica 1.8st j'ais des pneus en 215/40/17, j'aimerais savoir si quelqu'un connait la pression à mettre dedant. Le garage ou je les ais posé me conseille 2.2bar, ce qui me parrait bizard c'est que d'apres les docs de la voiture si je la chausse en 14" la pression doit etre de 2 bar environs et si je la passe en 15" elle doit etre de 2.4 bar ou 2.5 bar. Donc je ne vois pas pourqu'oi je mettrai moins dair pour le 17".
Donc voila, si quelqu'un pouvait m'aider ca serait cool, merci
Moi aussi je suis en 215/40/17 sur ma Célica(2001) je met 2.5bar partout .
je suis en 205/50 16 sur la celica, et je mets aussi du 2.5
Le mec a qui je l'ai acheté est chef mecano chez toyota et m'avait dit de mettre 2.9 mais ca m'a semblé un peu trop de loin des préconisations du manuel.
moi je suis en 205/20/16 et toyota me mets du 2.9 voir 3 bars !!
djgregb a écrit :moi je suis en 205/20/16 et toyota me mets du 2.9 voir 3 bars !!
ta pas les pneu qui s usent au centre ???
moi quand j ai acheté la mienne les pneu etaient a 2.5 bar et les pneu etaient boufés au centre .
la je les aient rebaissé a 2.3 bar
Ok, bon et bien je vais essaier 2.5 bars. Merci tout le monde
wolverine a écrit :djgregb a écrit :moi je suis en 205/20/16 et toyota me mets du 2.9 voir 3 bars !!
non je crois pas les pneu sont neuf je verrai plus tard !!
moi ça ma fais bizarre quand j ai vue 2.9 bar sur mes roues mes toyota m ont certifiés que c la bonne pression mais je me renseignerai ailleurs pour savoir si c la bonne pression !!
a+
pression d origine
y a pas plus simple
2.2 ?...... ça fait un peu faible pour des tailles basses ! je pense aussi que 2.5 est un bon niveau
3 bars sa me parai beaucoup
mets 2.5 et tu regarde si le pneu s'use au centre tu réduis la pression et si il s'use sur les bord, tu augmente.
Si on suis l'autocolant au niveau de la portière, il faut gonfler à 2.2 pour V=90 et 2.7 pour V= 160.
A vous de choisir perso je suis à 2.7 et cela me convient
Surgonflé à l'allemande quoi???
Salut
Ludo
Moi, j'ai du 205/40/17 et je mets 2.8 et jamais eut aucun problème d'usure irrégulière des pneus
