17-05-2013, 21:54:31
Bonsoir a tous ,
Jaimerai avoir votre avis sur mon probleme .
En roulant , surtout sur 4 voix quand japplique une faible pression sur la pedale d'accélération , la voiture broutte... elle a du mal a partir , sa pete un peu dans le pot . Pour que le moteur puisse monté en regime je dois appuyé davantage sur la pedale pour qu'elle part enfin dun seul coup , comme si un truc ce debloquai Oo ou autre possibilité je dois laché la pedale puis reaccélérer puis elle part normalement...
Jai mis du degripant dans les capteurs MAP et TPS , changer mes bougies , rien a faire
