Version complète : [ek3] probleme demarrage
j'ai un probleme demarrage surtt a froid ...voici la situation :
le matin je tourne la clé, apré le bzzz de la pompe j'essaye de demarrer pendant 5 second rien le 2eme essaie aussi rien le 3eme elle demarre
si je tourne la clé pendant environ 10 foi elle demarr apres 5 ou 6 second
si la voiture reste au soleil mm pendant des jours elle demarre facilement du premier coup .
faites moi part de votre experience pour detecter le probleme, la voiture a 218k km
merci d'avance
le main relay claque bien ?
ça change si t'es en réserve ou si y a le plein ?
entretien... filtre bougie etc ... ?
(17-05-2013, 07:36:07)gineto a écrit : [ -> ]le main relay claque bien ?
les filtres et bougies ont 2000 km le main relay claque bien ... le mm comportement quelque soit le niveau d'escence ... est ce que l'allumage pourrait etre la cause?
Perso j'allais te dire le démarreur mais quand le démarreur est mort la main relay claque même pas nn ?? Parce que j'avais eu un problème équivalent, mais c’était mon démarreur. Plusieurs coup de clef avant que la voiture démarre. Mais quand je tournais la clef, soit sa démarrait soit sa faisait rien du tout...
(17-05-2013, 20:35:56)Khachou86 a écrit : [ -> ]Perso j'allais te dire le démarreur mais quand le démarreur est mort la main relay claque même pas nn ?? Parce que j'avais eu un problème équivalent, mais c’était mon démarreur. Plusieurs coup de clef avant que la voiture démarre. Mais quand je tournais la clef, soit sa démarrait soit sa faisait rien du tout...
je crois pas que ce soit le demarreur pke le probleme n'est pas aleatoire ...si je tourne la clef une seul fois ca demarre jamais du premier coup sauf s'il fait chaud et que la voiture reste au soleil ...je soupconne l'allumage peut etre
voir un capteur pmh hs ...
(17-05-2013, 21:39:05)push a écrit : [ -> ]voir un capteur pmh hs ...
alors il doit ette situé a l'intetieur de l'allumeur n'est ce pas ? comment le tester ?
bah soit a l'interieur du demarreur soit sur la boite a vitesse ...
tu ne peux pas le tester réelement mais le changer ... :/
(18-05-2013, 08:26:11)push a écrit : [ -> ]bah soit a l'interieur du demarreur soit sur la boite a vitesse ...
l'emplacement exact
