16-05-2013, 09:00:54
Bonjour à tous
Donc je vous expose mon problème.
C'est une intégra de rallye et cette vieille bique ne veut pas démarrer.
commençons par la config
Bloc B18C6
Réalésé et pistons HC
culasse port and polish
AAC stage 4 compcams
collecteur echappement oem
collecteur admission B16A2
injecteur B16A2
Rampe d'injection B18C6
Calculateur avec carto de B16A2 en attendant qu'elle démarre
allumeur B16A2
Bougies neuves
Faisceau moteur obd1 (pour aller avec le collecteur admission)
Donc lors du premier démarrage elle a tourner comme une patate pendant 20 secondes puis a calé et lors des essais suivant elle toussée un peu et depuis plus rien
J'ai de l'essence puisque j'arrive a en avoir sur le culot des bougies et que si je desserre l'arrivée d'essence en bout de rampe ca gicle bien.
J'ai de l'allumage au 4 bougies
la pompe ainsi que le relais déclenche bien
Aucun code erreur au TDB
les masses vérifiées et revérifiées
En gros je sèche
donc je vous soumets le problèmes afin d'avoir des idées neuves
Bloc B18C6
injecteur B16A2
allumeur B16A2
Bougies neuves
En gros je sèche
