Version complète : [EG4] Démarre aléatoirement
Salut à tous,
Alors voilà ma voiture démarre assez aléatoirement et ça commence à me taper sur le système.
J'ai déjà refais 2 fois mon Main Relay donc je pense qu'on peut écarter ce problème qui, je sais, est le plus fréquent.
Bref, j'ai bien su analyser le problème et je saurai maintenant vous expliquer bien en détail les différents symptômes.
Pour commencer, à froid, la voiture démarre à TOUS LES COUPS; ici pas de problème.
Le Main Relay fais "Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...TAC"
Le problème se manifeste surtout à chaud.
Un exemple qui m'arrive à tous les coups : Quand je fais le plein de ma voiture à la station service, donc que le moteur est chaud, je met le contact, le Main Relay fait "Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...TAC" mais là la voiture refuse de démarrer et le voyant Check moteur s'allume.
Je réessaye donc de mettre le contact et là le Main Relay ne fais pas de bruit et donc la voiture refuse bien évidement de démarrer.
Ce que je fais, dans ce genre de situation, c'est que je mets le contact, je l'enlève, je le remets, je le ré enlève, ainsi du suite jusqu'à entendre le fameux "Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...TAC"
Mais là la voiture refuse encore de démarrer !!! angryfire
C'est pourquoi j'ai trouvé une manière de feinté et de la forcer à démarrer. Quand le Main Relay fais "Bzzzzzzzzz" je démarre directement sans attendre qu'il ais fais "TAC" (en gros je lance le démarreur pendant que ça fait "Bzzzzzzzzz") et là la voiture broute un peu et finie enfin par démarrer.
Donc là je me dis que ça provient finalement peut être des bougies, ou du faisceau d'allumage ou je ne sais pas... Confused
UP ! Big Grin
Si t'as déjà une idée, tu attend quoi pour contrôlé? Rolleyes
Bah j'aimerais bien avoir confirmation avant d'investir dans des bougies voire un faisceau d'allumage.. Rolleyes
En gros c'était une question.
Bah tu diagnostique ^^. On peut pas le faire à ta place ^^.
Oui mais je m'y connais pas trop là dedans moi.. Rolleyes
Je sais pas trop comment diagnostiquer tout ça.
