14-05-2013, 13:57:13
j'ai un petit problème depuis ce We sur l'eg6.
la voiture a calé juste après avoir été démarrée
lorsque je met le contact j'ai le voyant "check engine" allumé et qui ne s'éteint pas, le calculateur coupe le "main relay" donc pas de mise en pression de l'arrivée d'essence.
si j’enclenche le démarreur le moteur tourne mais ne démarre évidement pas (pas d'essence).
j’entends parfois (pas a chaque fois que je met le contact mais souvent) l'eacv qui fait des aller-retour clac-clac-clac-clac en continue.
je l'ai donc débranché, là je n'ai plus de voyant "check engine", le "main relay" s’enclenche, la pompe d'essence met en pression. Mais des que j’enclenche le démarreur le "check engine" clignote ainsi que le "main relay"
et le moteur ne démarre évidement pas.
j'ai changé le main relay (pensant au début que ça venait de lui), l'eacv, mais rien n'y fait
pas moyen d'avoir d'avoir un code erreur, avec et sans l'eacv branché j'ai le voyant allumé en continu.
pour ma part je me demande si ça ne viendrais pas du calculateur.
il est cheapé, je vais en essayer un autre en fin de semaine.
mais peut être auriez vous d'autres pistes de recherches à me fournir
merci d'avance
merci d'avance
