13-05-2013, 16:49:40
Salut
Besoin d'aide car pas mécano, donc merci d'avance
D'après ce que j'ai lu, il serait intéressant pour moi de mettre des carbus de D14 en remplacement du carbu du D13. Si j'ai bien compris, il faut pour optimiser le tout mettre un filtre a air sport et un decata pour obtenir le meilleur rendement de cette modification...
Est ce que quelqu'un peut me faire un swap des carbu du D13 par ceux du D14?
Sinon, est ce que je peux le faire moi-même et aller ensuite faire régler les carbus et l'allumage en garage?
Quel budget je dois prévoir en gros?
Merci d'avance pour vos réponses!
