12-05-2013, 12:08:14
Bonjour à tous !
Je suis débutant en mécanique auto, mais j'ai un Bac Professionnel de Maintenance Industrielle (électromécanique) et je suis actuellement en BTS Maintenance Industrielle
J’espère bien m'amuser mécaniquement avec ma titine ^^
Donc voila je vous présente ma Civic Eg3 rouge :
Je l'ai eu à environ 177 000 km pour 1200 €.
Elle est de 1992 et maintenant elle totalise un kilometrage de 197 935 km.
Je compte la refaire propre car elle a pas mal de chose flou (au vus des factures que j'ai) et de ce que j'ai constaté sur la voiture.
Par exemple l'électricité derrière le poste radio est vraiment... Horrible ! donc à refaire
Pour la remise a niveau, je vais lui faire :
Ensuite à la fin, viendra à refaire la carrosserie (rayures) et le part choc avant (déboité d'un coté mais est pourtant bien fixé ^^ ), il pend aussi en bas (choc de l’ancien proprio --' )
Voila pour l'instant c'est tout ce que je vais lui faire subir ! Après sa j’espère bien qu'elle repartira pour bien plus de borne qu'elle a actuellement !
Merci à tous de m'avoir lu
- Changement des bougies (fait)
- Changement du calorstat
- changement de la courroie de distribution + pompe à eau + courroie d'accessoire (fait)
- purge du liquide de refroidissement
- Purge du liquide de frein + liquide d'embrayage (est vraiment noir)
- Changement du filtre à essence
- Vidange + filtre à huile + filtre à air (déjà fait à 194 000 km)
- Changement du filtre à habitacle
- Changement des rétroviseurs
- Changement des plaquette de freins (déjà fait à 180 000 km)
- Changement des cosses de la batterie (fait)
- Vidange de la boite de vitesses
- Refaire l’électricité du poste radio
- Pose d'une embleme avant(fait) et arriere (fait)
- Pose d'un compteur eg4
- Pose d'un gicleur de lave glace à l'avant (il en manque un, la photo date d'avant qu'il y en ai un qui se casse en deux ^^ ) (fait)
- Nouveau verin de hayon à poser (plus de gaz dans les anciens)
- Changement du cardan (ou soufflet ?) j'ai une petite fuite pas trop grave au niveau du soufflet droit
