s que qq1 a deja entendu parlé de ce capteur?
il servirait a regler le tx de co².
s que qq1 c ou il se trouve sur un EE8? ou autre a la limite.
Perso j'ai rien trouvé dans le manuel d'atelier...
Tu veux parler du MAP non ?
Car IMAP c'est de l'informatique !
na pas MAP --> IMAP
ou au moin s que qq1 a connaissance d'un capteur qui regle le tx de co²??
derrière le collecteur d'admission
C'est un potentiomètre juste à côté de ton ECU. Il sert a réglé le CO² au ralenti.
C'est le IMA sensor, page 57 du CRX WORKSHOP.
j'espere qu'on parle bien de la meme chose, a priori ca serait un genre de vis de reglage sur un support ovale.
c ca dont tu parles franck?
Mahubrahu a écrit :j'espere qu'on parle bien de la meme chose, a priori ca serait un genre de vis de reglage sur un support ovale.
Non
Franck se gourre, c'est moi qui ai raison !
non, je parle du capteur imap qui se trouve derrière le collecteur : noir et rond au dessus
icedfluid a écrit :C'est un potentiomètre juste à côté de ton ECU. Il sert a réglé le CO² au ralenti.
OUIIIIIIIIII voila c cela meme!
mais j'ai demonté la plaque devant l'ecu mais je l'aipas vu.. s que tu peut préciser icefluid stp!
franckcrx a écrit :non, je parle du capteur imap qui se trouve derrière le collecteur : noir et rond au dessus
C'est plutôt le
MAP sensor çà ? non
M.A.P = Manifold Air Pressure.
c bizarre, moi j'ai rien autour de mon ECU. il est situe dans le compartiment moteur. mais cherchez pas, j'ai une hybride. Icefluid, tu as une photo ou un schéma du truc en question STP si tu peux
icepluid pleeeease dit moi ou il est plus exactement ce foutu capteur pleeeeease
je crois que c'est le map que j'ai vu, autant pour moi.
on règle quoi avec l'imap ?
Bon vous voyez mon ECU en photo juste en dessous là >
Entre les pattes de fixations rondes on voit nettement 2 crochets en haut et en bas, ben le IMA est fixé pile dessus ! Donc en demontant la plaque de protection d'ECU sous les pieds du passager et en regardant le haut de l'ECU on le voit !
Faut le RETOURNER pour pouvoir le régler ! Donc retourner l'ECU ou tirer fort dessus.
j'ai rien là, moi. je l'ai démonté et il est branlant dans ma caisse.
Bizarre
pas IMAP ! Mais IMA !
Pour : Idle Mixture (ché pas koi)
Branlant ? Hummm pas bien ! :x
Remet le en place !
icefluid t'a eu ton schema dans le manuel d'atelier en anglais?? parce que dans le mien (en francais) j'ai pas ça!
alors en gros le capteur IMAP il est a coté de l'ECU mais genre a gauche a droite en haut en bas (aller quoi une tite photo pliiiiiiiiiiiiiise)
ou derriere le collecteur d'admission (si ma voiture esqt un hybride comme celle de franck!)
icedfluid a écrit :pas IMAP ! Mais IMA !
oui exact exact c IMA putain t bon icefluid!!
j'ai vérifié, il est dans ma baie moteur !!
le pauvre Icefluid, on va le monopolisé
Oiiiin !
Bon je prends une photo ...
merci icefluid pour l'explication. jvé regardé mon ecu demain
par contre si je vois rien... les boules!! je serai perdu comme franck!
franckcrx a écrit :j'ai vérifié, il est dans ma baie moteur !!
t'a as moyen de prendre une tite tof franck qu'on puisse etre sur!!
demain matin oui, car j'ai un portable de m*rde
franckcrx a écrit :demain matin oui, car j'ai un portable de m*rde
ok je compte sur toi!
merci Icefluid!
je confirme, j'ai pas çà. le mien est un peu différent mais dans le compartiment moteur.
mahubrahu, pourquoi tu veux savoir ou il est ?
