Salut à tous, j'ai fait quelques recherches sur le net et le forum mais c'est peu concluant....
Ça fait presque 1 an que j'ai mon ek3 et j'ai régulièrement utilisé la clim depuis ce temps (été comme hiver) sans aucuns soucis.
Aujourd'hui je démarre, je mets la clim, ça refroidit pas de problème et d'un coup de la fumée blanche sors des aérateurs... du coup je coupe la clim... je la remets sur le chemin du retour 2h après et de nouveau ça fume.
Apparemment c'est peut être juste de la condensation mais j'ai jamais vu ça... J'ai peur que ce soit plus grave genre du gaz de clim ou quoi...
Vous avez déjà vu ce genre de chose? des idées?
Merci d'avance
Ca serrait du gaz du clim, tous serrais sorti d'un coup
(08-05-2013, 19:52:43)Rafinerie a écrit : [ -> ]Ca serrait du gaz du clim, tous serrais sorti d'un coup
nop
j'ai eu le coup pour la vapeur sortant de la clim cela m'a fait que deux fois et plus jamais reproduit sur mon ex accord .
ça ma fait flippé croyant a l'evaporateur H.S. et je l'ai fait controler pas de fuite rien c'est du que desfois entre chaud et froid il y a un peu fumé comme quand tu ouvres le congele qui se fait
Ok j'espère que c'est ça
merci.
Quand tu dis non pour le gaz ça peut être lui qui sort du coup? le truc c'est qu'il faisait 20 degrés à tout casser...
C'est juste que j'aime bien la faire tourner assez souvent.
Ca peut quand même faire de la vapeur malgré une température extérieure peu élevée?
j'ai eu le coup dans les même conditions que toi un matin d'été 20° environ j'etais a l'ombre je suis passé au soleil j'ai vu de la petite vapeur sortir des aérateurs, je venais de changer le condenseur avec une durite et la bouteille deshydratante , j'ai eu peur que l'evaporateur soit H.S.
Et du coup non , je te rassure le gaz de clim a une odeur et ton pare-brise n'est pas gras ?
non il est pas gras.
L'odeur est assez forte je suppose?
J'avais l'impression de sentir quelque chose mais bon quand on voit de la fumée on panique vite, je suis pas vraiment sûr qu'il y ait une odeur. Si ça fait encore du froid c'est bon du coup?
oui forte mais pas comme le gaz de ville ou en bouteille c'est désagreable et très gras
si ta voiture fait du froid et tu entends s'enclenché le compresseur ce n'est pas grave .
tu as fait une recharge récemment ?
non pas depuis que je l'ai, ah ok bah je l'aurais senti je pense, ma copine ne sentait rien...
le pare-brise serait gras aussi. Merci beaucoup, j'espère que ça arrivera plus alors
Y a aussi des chances qu'il y ai le traceur dedans donc ça serait un peu phosphorescent tout ça si c'était le gaz ^^.
le traceur tu le vois avec le neon noir et les lunettes jaune .... et phosphorecent il s'illumnie la nuit ce qui n'est pas le cas du traceur il reagit a une lumiere
(09-05-2013, 09:35:00)push a écrit : [ -> ]le traceur tu le vois avec le neon noir et les lunettes jaune .... et phosphorecent il s'illumnie la nuit ce qui n'est pas le cas du traceur il reagit a une lumiere
Oui enfin tu m'as compris.
Et ça ce voit aussi sans les lunettes et la lumière. C'est juste que avec ça, ça te saute au yeux.
si tu vois le traceur à l'oeil nu c'est vraiment qu'il y a une grosse fuite !
sur les micro fuites tu ne le vois pas aussi facilement que ça
et oui je t'ai compris il est fluorescent pas phosphorescent ( on s'est comprit et tu t'etais trompé de terme )
Oui c'est sûr que les micro fuite tu les vois pas comme ça. Mais si ça serait son gaz qu'il aurait vu, la fuite aurait pas été micro
il l'aurait déjà senti
Mais sur le coup tu flippes grave car j'ai eu le coup et tu te dit mais mince qu'est ce que c'est encore !
Faut faire comme moi, ne pas s'en servir
D'ailleurs je vais la dégager dans pas longtemps je pense ^^. Faut juste que je me débrouille pour faire récuperer tout le gaz, mais ça c'est pas un problème à la limite. C'est plus la motivation de tout démonte qu'il me faut
Ouais clair que ça fait peur sur le coup je me suis dis c'est quoi de ce bordel encore...
La condition pour que j'achète une voiture que j'aime c'était la clim pour ma copine^^ et pour moi pouvoir rentrer le vtt ou le bmx sans le démonter...
Du coup je pense pas à la démonter mais plutôt à prier pour qu'elle fonctionne cet été!
