08-05-2013, 17:15:16
J'ai un problème sur mon EG3 depuis un moment que je n'arrive pas à résoudre.
Le moteur se coupe tout seul par moment. Soit lorsqu'il tourne au ralenti à un feu rouge, soit en roulant. Alors normalement je met un coup de clef et elle redémarre mais l'autre fois il m'a fallu 5 minutes pour la redémarrer; embêtant...
Ce que j'ai remarqué l'autre jour c'est que: lorsque le moteur cale je n'ai plus aucun voyant au tableau de bord et lorsque ce que cela m'arrive en roulant les compteurs (vitesse,température...) descendent à zéro... exactement comme si je venais de couper le contact, alors que ma clef est sur la position "2" , en passant la clef sur la position "3" le démarreur s’actionne et les voyants s'allument aux rythme du démarreur et la voiture démarre... enfin la plupart du temps.
Autre chose lorsque ma voiture vient de caler j'ai remarqué qu'en tournant légèrement la clef en arrière en étant entre les crans 1 et 2 les voyants reviennent au tableau de bord en passant le cran et en étant donc en position 1 aucun voyant mais ça c'est normal.
La diode d'erreur sur l'ECU n'indique pas d'erreur.
J'ai changé la bobine d'allumage mais ce n'était pas ça...
D'où cela peut il venir?
*Le neiman? mais j'ai des doutes
*Le main relay? Je n'ai pas réussi à le trouver il y en a-t-il un sur EG3 vu qu'elle est à carbu?
*Un autre relay quelconque?
*Une autre pièce dans l'allumeur: le module d'allumage par exemple?
Je fouille en même temps les manuels d'atelier pour tenter de trouver quelque chose.
Ps: Ma voiture est entretenu; bougies, filtre à air, filtre à huile, filtre à essence sont récents, le LR aussi et le calorstat a moins d'un an, j'ai changé la batterie il y a un an aussi. Elle aurai besoin d'une vidange de boite et du liquide de frein mais aucun lien avec mon problème n'est ce pas ;-)
Merci d'avance
Merci d'avance
