D'origine c'est des 240cc.
Sa je sais mais es ce que sela fond l affaire (voir lien plus haut) et es ce que sa crain si jen met un d une autre marque car enfait jai un injecteur de mort es ce que sa pose probleme de mettre un different
Oui.
Surtout si tu n'en changes qu'un, tu vas avoir un déséquilibre entre les cylindres (mais même si tu changeais les 4, ils ont pas le même débit, et même s'ils avaient le même débit ils auraient pas la même latence donc la quantité d'essence injectée ne serait pas la même).
Je vai mettre koi du coup si je change les 4 sa sert a rien ?
Des injecteurs d'eg5 et si possible changer les 4.
Mp si tu veux?
(04-05-2013, 20:52:40)DJMP06 a écrit : [ -> ]Bonjour j'aimerai savoir si ces injecteurs se monte ( remplace) a la place de ceux d origine merci .
http://shop.type-max.com/pieces/performa...-cars.html
ils pourraient faire s'il n'y avait pas ça de marqué sur ton lien: "Only for extra fuel rails"
s'il n'y a pas la même latence ce n'est pas grave et un débit un peu supérieur non plus, par contre, fais gaffe de ne pas en acheter avec basse impédance.
au cas ou, j'ai 4 injecteurs d'ek4 qui ont 105000kms
C a dire si il on plus gros debit c pas grav mais il faut quil fasse 12,5 ohm de résistance. Si jai bien compris
La latence sur une carto OEM, ça ne doit pas avoir beaucoup d'influence, par contre j'aurais pensé que la différence de débit serait plus gênante ?
Ou alors tu parlais dans le cas du remplacement des 4 ? Et pas d'un seul ? Dans ce cas la lambda doit corriger.
Ok donc si je met 4 a 280cc ou 270cc c pas grav
Je continue quand même de penser qu'au prix de 4 injecteurs OEM d'occasion, ça va te coûter cher avec un risque pour pas grand chose
C a dire quel ennuie
Si jen prend 4 neuf sur akr de 270cc sa devrai pas poser probleme malgrer que oem c du 240cc o pire mon calculateur gere comme de lorigine apres je sais pas
Comme dit zorbek, risque de tomber sur des basses impédances, ou des injecteurs qui se montent pas/mal "Only for extra fuel rails".
Risque aussi de ne pas avoir un comportement aussi bon que l'origine, même si le calculateur est quand même censé savoir compenser.
J'ai eu pas mal de problèmes en changeant mes injecteurs, la carto y est pour beaucoup mais l'ecu aurait quand même du compenser en régulation lambda - il l'a pas fait, ou pas assez bien du moins, mon ralenti est irrégulier et le moteur a tendance à caler.
Si encore c'était moins cher, je comprendrais, mais tu vas t'en tirer pour plus cher au final
Donc pour faire simple tu me conseille koi . Acheter 1 injecteur oem chez honda pour remplacer celui qui est mort ou acheter un doccaz ou alors acheter 4 occaz ou 4 neuf ( bien sur 4 neuf c lideal mais a 276€ piece sa fait mal)
(05-05-2013, 00:11:24)DJMP06 a écrit : [ -> ]Donc pour faire simple tu me conseille koi . Acheter 1 injecteur oem chez honda pour remplacer celui qui est mort ou acheter un doccaz ou alors acheter 4 occaz ou 4 neuf ( bien sur 4 neuf c lideal mais a 276€ piece sa fait mal)
ou pour 50€ je te fait 4 d'ek4 (en 240cc donc) qui ont 105000kms
Si c'était moi j'en achèterais 4 d'occasion (vu que je pense que tu auras du mal à en trouver 1 seul), ceux de zorbek par exemple.
Par contre, même si tu as probablement prévu de le faire, n'oublie pas de changer les joints avec.
Chez Nissan ils n'aiment pas trop les démontages et l'essence peut fuir entre la rampe et l'injecteur.
Ok sa trouve sur le net ou c encore une histoire de fou a trouver ou hors de prix
Les joints ?
Chez honda ils doivent avoir ça, c'est juste 4 joints toriques je pense pas que ça aille chercher loin.
Djmp06, sa se monte sur ton eg5 des injo de ek4 ou pas on t'en propose a 50e sa peut être une bonne occase , je ne s'est pas si sa se monte mais tu devrais trouver sur le forum si ou non
Ok ok , je sais pas si ceux de ek sa se monte mais le truc c que je compte pas acheter des pieces sur ce forum . Pas confiance . Je prefere aller a la casse au moin jai la piece dans la main et je pourer la testé
Si t'écoutais un peu ce qu'on te dit.... J'ai répondu à tout ça sur ton autre post.
La Poste a inventé le contre remboursement, c'est à dire que tu paye la pièce au moment où tu la reçois.
Ensuite si t'as pas confiance, qu'est-ce tu fais ici? (à ne pas prendre trop mal)
Si t'as pas confiance, c'est pas nous avec nos explication qui vont te donner confiance au final.
Puis je t'ai dit, tu trouve des injo en 240cc OBD1 qui sont sur EG5 et EG6. les injo d'EK4 sont en OBD2 donc pas la bonnne prise.
Pour finir, le moteur fait une régulation, sur toute la plage de charge, sauf en plein gaz où là il ne fonctionne que avec la carto. Donc des injo plus gros sans reprog' ou sans plus gros apport d'air pour compenser (même si c'est un peu manouche ça), c'est à oublié
Alors maintenant, je vais te le redire encore une fois, tu prend des injo en 240cc OBD1 de chez Honda, qui sont sur EG5 et EG6. Si t'as pas confiance, bah va te ruiner chez Honda avec des neuf, mais c'est pas dut tout ce qu'il manque, que ce soit ici ou sur leboncoin.fr
Tu as toutes les info maintenant, c'est à toi de choisir et d'agir =).
Tu sais c la 1er fois que sa m'arrive ce genre de situation . Apres merci de vous faire chier pour moi . Mais dsl si je suis un peu méfiant . Donc je vai suivre ton conseil , je vais acheter sur ce forum et si malgré jai une couille , je casse la tête au mec voila . Parce que jai pas que sa foutre a me faire arnaquer. Je prévient juste a tout ceux qui veulent me vendre des pièces . Sur ceux merci a tous de votre aide . Je vers fermer ce topic . Pb RESOLU!!!!
Si t'as pas confiance, tu devrais pas trop nous écouter non plus
Je pense qu'on est nombreux à connaitre des autoentrepreneurs qui ont monté leur boite de vente par correspondance, on pourrait aussi t'orienter vers eux pour qu'ils te vendent des injos OEM à prix d'or
C pas que jai pas confiance a ceux que vous me dite c juste que après réception je veut pas être en galère encore une fois. Je suis preneur pour tes boites de pieces . Apart akr que je connait
Tu sais, t'as le droit de vérifier le colis quand tu le reçois, et donc si tu es en contre remboursement et que ça ne correspond pas, tu peux le renvoyer à l'expediteur sans payer.
Ok bein cet semaine je vais faire sa , si tous ce passe bien . Jaurai alors plus confiance . Merci pour tout en tous cas . Sur vos avis a propo du sujet. Bon week a tous
