Version complète : [EG] Commande de boite sous levier?
Pour EG6, sous la caisse à l'endroit où la barre vient se fixer sur le levier de vitesse, je cherche à savoir si il y a une ou plusieurs rondelles et de quel côté entre la vis, le levier et l'écrou?
Auriez vous le schéma Honda svp?
[Image: 33112-1056x527.gif]
Je profite de ce post pour demander si l'absence de la rondelle N°29 peut poser problème à long terme.
Merci, je vois II m en manque pas mal de rondelles!
