Bonjour j'aimerai savoir qui a commander sur ce site
http://pieces-auto-honda.com/hrp/
Et savoir ce que vous pensez de la marque HRP .
Je compte acheter un collecteur 4/2/1 en d50 mm et une ligne supersprint avec le cata pour l instant et un silencieu plus tard qui s adaptent dessus. ( c pour une eg5 esi d16z6 stock )
Merci de votre aide
c'est du bon matos par rapport au prix^^
+1 pour la inter supersprint.
si tu veut un bon setup pour pas cherche c'est :collecteur hrp
tube afrique sportex
inter sportex en diam 50
silencieux sportex
pour moin de 600 euro ta une ligne pas cher est performante(c'est mon setup et j'en suis tres content)
Tube Afrique c à dire , c un decata . Je sais pas si c possible mais en attendant je compte garder mon cata , je sais c nul .
tube afrique = juste un tube droit
par contre tu peu mettre un decata super sprint( tu aura un peu plus de gain qu'avec un cata)
mais le mieux sa reste le tube afrique
Ok ou es ce que je peut acheter du sportex
sur ebay.uk ou sur le site sportex-exhaust.
attention si tu commande sur le site sportex-exhauts
quand j'ai commandé ma ligne chez eux j'ai recu ma ligne 3 semaine apres :/
faut pas etre pressé
surtout la société de livraison (gls) sont vraiment nul de chez nul
ta des sujet de discutions qui parle de cette ligne
le supersprint c'est une tres bonne ligne mais sa reste cher :/
Ok merci du coup de main . Je vai me renseigner . Sinon livraison apart lattente aucun souci c etait bien ce que tu vouler . Ebay jai pas confiance jai jamais commander et je sais pas ce que sa vaut
quand j'ai recu la ligne.
j'ai eu aucune mauvaise suprise (bonne finition)
la ligne se montait tres bien
il y a juste un seul defaut de cette ligne, les joints et la visserie ne sont pas livré avec faut les achetés apart.
faut achete un collier en 54 car c'est une ligne qui se manchonne et 1 joint entre le decata (ou tube afrique)et l'intermedaire
Ta acheter les joint sur le même site ou ta eu du mal a trouver .
il ne vend pas de joint sur leur site
j'me suis crée un joint moi même
j'ai acheté un joint circulaire oem du catalyseur et j'ai enduit tout autour du joint du mastic a échappement qui est concu pour colematé les fuites.
après j'ai tiré un peu sur accelerateur pour que le mastic se durcit .
au final 0 fuite est c'est costaud
ou sinon regard sur akr-performance il y a peut etre des joints
pour la visserie tu peu reprendre tes visses et tes ressort d'origine
Ok jirai voir au pire je prend du supersprint je sai pa encore . Je me demande aussi si sa vaut le coup de mettre une ligne car sur mon eg5 dorigine la taille c du 45/50 mm je croit. Apres es ce que sa change grand chose
regarde se que j'ai marqué sur ton autre topic
Je vient a peine de voir . Merci en tout cas de m'avoir aider . Je vais calculer tout sa essayer de trouver des sites sur etc et cette été je monterai une ligne
sinon ta les ligne inox mais c'est trop gros
Oue si ta une video . Apres sa depend du silencieu. C du 50 aussi en entré de silencieux ? C pas la merde a trouver
(29-04-2013, 21:41:50)bender74 a écrit : [ -> ]sinon ta les ligne inox mais c'est trop gros
Javoue c trop gros et c pas ce que je cherche . Je perdre du couple a bas régime
Moi je tournes avec celui la sur mon ek3 , zero blem super rapport qualité prix , juste unpeu court de deux trois cm
c'est ce que j'ai aussi sur mon ek3....le gain est bien la , mais il ne faut pas oublier que le cata est dans le collecteur sur la ek ...
Moi je l'ai monté avec ma ligne d'ej9(plus grosse) et le gain est bien la, je verrais une fois décata ce que sa donnera
Je vai rester sur une ligne 50mm supersprint je pense par contre en inox c chaud a trouver
t'es obliger de te faire une ligne sur mesure si tu veut reste en 50 pour l'inox
faut voir un préparateur qui crée des ligne sur-mesure en inox
(30-04-2013, 20:11:47)bender74 a écrit : [ -> ]faut voir un préparateur qui crée des ligne sur-mesure en inox
Ou un bon soudeur
Salut..
Je suis en train de monter une ligne complete inox sur mon ek3 je rencontre une galère car la fin de la ligne est decalée par rapport a l'origine et sa touche le reservoir et le pc arrière. Donc si je ne trouve pas une solution rapidement je vais devoir modifier la ligne.
Ma question est:
Savez vous si une ligne sportex est compatible avec un collecteur et décata HRP? ou il faudrait que je reprenne aussi un decata sportex ?
Pourquoi ça serait pas compatible
Bon j'en ai pas monté certe, mais ça reste des tubes qui ce vis entre eux hein ^^.
(19-05-2013, 18:15:06)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Pourquoi ça serait pas compatible ?
+1 jai un collecteur srs avec la ligne sportex et sa rentre nikel
Le collecteur srs n'a peut etre pas les meme cotes que le hrp, donc pas sur que ca passe sur la longueur... Et apres avoir reflechi
le decata hrp sort en 57mm interne donc ce n'est pas top de repartir sur du 50mm.
Tu cherche à grapiller le moindre cheval?
Le truc c'est que tout le monde parle comme s'ils voulaient sortir le max de ponney de leur engin "de fou
". Décatalyse, met une bonne ligne et tu verra, t'auras un gain.
Moi j'ai un D14, avec une ligne en 57 interne avec décata, si tu lis tout ce qui ce dit pour ça.
Bah c'est de la merde, c'est trop gros, tu vas perdre etc etc et j'en passe.
Bah au final j'ai quand même un gain, et je me l'invente pas à cause du bruit.
(20-05-2013, 11:25:00)takumifujiwara a écrit : [ -> ]Tu cherche à grapiller le moindre cheval?
Le truc c'est que tout le monde parle comme s'ils voulaient sortir le max de ponney de leur engin "de fou ". Décatalyse, met une bonne ligne et tu verra, t'auras un gain.
oui tu aura toujours un gain mais peu être moins intéressent
Ca restera interessant. Il sortira 131cv au lieux de 133 (façon de parler). Il le sentira même pas. Alors pourquoi ce prendre la tête ^^.
