Version complète : [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag
hello , j'aurai aimé savoir que faut il demonté pour viré totalement le systeme d'airbag de civic ek ?
j'ai deja demonté le volant avec l airbag et l'airbag passagé , maintenant y a surement d autre pieces a demonté mes lesquel ?
merci a vous
j'esper pour toi que tu vas pas avoir de soucis avec ta caisse,il t'arrive un pépin et l'assurance ne bougera pas le petit doigt réfléchie avant de faire sa Wink
y en a pas dans les phase 1 donc pk pas
Je suis preneur d'info aussi !
tu as le boitier au milieu a coté du boitier d abs
si je me souviens bien c est avec les cosses jaunes.
Comme dit plus haut meme si c est pas ca qui m arreterais mais autant le savoir
elle ne répondra plus a ton conformité donc si au CT ou assurance en cas d accident ca peut poser probleme mais bon tu es au courant Wink
