Salut a tous, je trouve que mon EK3 a des rapport loooonnnnnggg,, donc je voudrais monte une S20. D après ce que je vois et lie sa fait un bon change. On me dit qu elle doit venir d une ESI mais est ce que je pourrais pas prendre une de LSI par exemple?
sur mon ek3 j y ai greffer une boite s20 d'eg3 en pont court 4.437 et volant moteur allegé...ca change l auto c'est certain
(28-04-2013, 07:50:53)edr'one a écrit : [ -> ]sur mon ek3 j y ai greffer une boite s20 d'eg3 en pont court 4.437 et volant moteur allegé...ca change l auto c'est certain
Merci de l info par contre je voudrais mettre une boîte sans avoir besoin de modifier la boîte que je vais mettre car je sais changé une boite mais la modif ça je sais pas faire
J'ai pas saisie ce que tu vient de dire ...
Mais si le peux que j'ai compris est juste, ta pas besoin de modif tu démonte la s40 tu remonte la s20 et si tu veux tirer encore plus court une 5eme d'ep2 et tu tireras court jusqu'au bout
Ca sert pas a grand chose d'avoir une 4-5eme courte.
Une S40 d'ej9 ou d'ej8 irait très bien pour tirer plus court en 1 2 et 3, et avoir la 4 et 5 assez longue pour conserver une conso correcte.
une S20 de LSI va aussi, 1 2 3 pareil que ESI, et 4 et 5 plus longue.
perso j'ai aussi opté pour le volant moteur allegé + embrayage qui donne encore + d'agrement accouplé a la boite s20.....en acceleration 1.2.3ieme c'est devenu tres joueur!!
(28-04-2013, 11:39:08)Skeilz a écrit : [ -> ]Ca sert pas a grand chose d'avoir une 4-5eme courte.
En effet la 1 2 3 de la s20 et s40 son identique mais il me semble que la 4 et la 5 de la s40 sont plus longues que celles de la s20 ( pas très utile je trouve ) . Je crois que tu as dit l inverse dans ta dernière phrase ^^
Ce que je cherche c est avoir une 1, 2 et 3 plus courte car la la sur circuit c est pas le top je tire la 3 a 160km/h c est énorme. Donc une S20 ou S40 d ej9 me conviendrait d après ce que vous me dites?
Oui s20 ou s40 . Il n'y a pas plus court (quasi) ou alors une première de 4x4 ^^ mais la faut ouvrir la boîte et changer les pignons .
juste au dessus dans le sujet de gineto tu as 2 liens dont la FAQ qui remprends toutes les boites pour serie D (boites courantes)
(29-04-2013, 19:18:47)minirock a écrit : [ -> ]juste au dessus dans le sujet de gineto tu as 2 liens dont la FAQ qui remprends toutes les boites pour serie D (boites courantes)
Ok vue cela répond a mes questions, encore mercia tous !!!
On peut ferme ce topic
