Bonjour à tous,
Après avoir découvert que le collecteur d’échappement était fendu sur mon EK3, j'ai cherché à le remplacer par un 4 2 1 d'origine Honda pour décatalyser au passage.
J'avais lu sur le forum que tous les collecteurs série D s'adaptent, au pire avec quelques modifs de fils de sondes et de pattes de fixation.
J'ai donc acheté un collecteur d'occasion d'EJ1 (en tout cas qu'on m'a vendu comme tel) et un joint de collecteur sur Oscaro (je viens de vérifier encore une fois, c'est la bonne référence Honda).
Et bien le plan de joint ne correspond pas du tout au collecteur : le collecteur est plus large, les trous ne tombent pas en face.
Je me demande donc quel modèle de collecteur je dois chercher en 4 2 1 (c'est la voiture de madame, je privilégie le couple).
Merci.
un 4-2-1 de d16y8 est ni quel pour ek3 moi perso j'ai un de d16z6 sur la mienne il y a quelque modif a faire mais sa passe bien
Ah ouais le D16Y8 ça a pas l'air d'être un moteur courant, on le trouve sur quels modèles ?
Le D16Z6 des EG5 et EH6 devrait être plus facile déjà. Tu as dû faire quoi comme modif exactement pour pouvoir le monter ?
alors pour le d16y8 c'est celui de l'ej6 et pour le d16z6 il faut meuler un peut une soudure sur le coter du collecteur pour ne pas que sa touche le carter d'huile et faire une patte de fixation maison pour le tenir mais je te conseil le d16y8 normalement aucune modif
OK merci ben du coup je suis à la recherche d'un de ces collecteurs (pas le droit d'utiliser les PA, génial).
Ce genre de modif je sais faire.
Et j'ai un collecteur d'EJ1 à vendre...
vue se que tu a expliqué plus haut a mon avis se n'est pas un collecteur d'ej1 parce que celui d'ej1 c'est le même que l'eg5 lol
Ok ben je sais pas ce que j'ai...
prends plusieurs photo pour voir
D16Y8 sur EJ8 et pas EJ6
Et à tout les coups tu as un collecteur de B16.
(28-04-2013, 22:38:59)Afturgluck a écrit : [ -> ]OK merci ben du coup je suis à la recherche d'un de ces collecteurs (pas le droit d'utiliser les PA, génial).
normalement tu devrais pouvoir poster un nouveau sujet en section recherche, non ?
(29-04-2013, 21:23:09)takumifujiwara a écrit : [ -> ]D16Y8 sur EJ8 et pas EJ6
autant pour mois
(30-04-2013, 07:44:44)gineto a écrit : [ -> ] (28-04-2013, 22:38:59)Afturgluck a écrit : [ -> ]OK merci ben du coup je suis à la recherche d'un de ces collecteurs (pas le droit d'utiliser les PA, génial).
Effectivement, je ne savais pas. C'est fait !
Je prends des photos du mien et je vous les poste.
Merci les gars.
Voici les photos :
Ca ne colle pas du tout avec mon joint
Voici le collecteur :
Qu'est-ce ?
Un de B16 je crois, mais je suis pas sûr.
c'est moi ou il y a 2 sonde lambda ??? sa ressemble fortement a un de B16 en tout cas
(02-05-2013, 19:19:41)youn29 a écrit : [ -> ]c'est moi ou il y a 2 sonde lambda ??? sa ressemble fortement a un de B16 en tout cas
Effectivement il y a 2 sondes. Ce collecteur se monterait sur tous les B16 donc ?
