Message : #1Aujourd'hui 15:48:32 - TITRE NON CONFORME
bjr j'aurai besoin d'un petit coup de main svp . j'ai swappé un d16a9 dans mon ej2
moteur d16a9 avec VM embrayage et boite s20.
le souci c que je n'enten pu la pome quand je met le contact et quand j'essai de demarré je met le pied au planché elle demarre pas elle fait ke toussé et me fait des retour parfois... pourtant j'ai raccordé tout les fils et l'ecu et l'allumage comme sur le shemas du topic de "dicouit"
sinon 2 fils m'intrigue sur l'ecu. (j'ai un p28 et la j'ai mit le pm7)
le D11 chez moi il et pas rouge/bleu il est rose lol et le B17 je peu pas le raccordé car j'ai pas le fils en A22... sa serai sympa un petit coup de main... merci pour vos repose ^^
ps:je mettrai des foto une fois le swap terminé ^^et en route lol
j'ai le mm souci que djvampyr mais par contre elle demarre mais ne depasse pas 5000 tr/min
(15-05-2013, 16:04:05)micka13 a écrit : [ -> ]j'ai le mm souci que djvampyr mais par contre elle demarre mais ne depasse pas 5000 tr/min
(26-04-2013, 20:03:34)djvampyr a écrit : [ -> ]Message : #1Aujourd'hui 15:48:32 - TITRE NON CONFORME
J'ai trouver la réponse à ta question grâce à dicouit il faut mettre b15 et b17 ensemble
c se ke j'ai fai lol b15 et b17 ensemble lol mais sa demarre pas lol^^ j'enten pas ma pompe enfin des fois elle ce met en route mais bon c ke de tps en tps c galere
je pense kil faudra ke je revois tout depuis le debu car sa me gave a pas demarré
(17-05-2013, 07:19:20)djvampyr a écrit : [ -> ]c se ke j'ai fai lol b15 et b17 ensemble lol mais sa demarre pas lol^^ j'enten pas ma pompe enfin des fois elle ce met en route mais bon c ke de tps en tps c galere
Ta main relay fonctionne bien
djvampyr si tu peux eviter d'ecrire en SMS STP c'est illisible !
ok pas de probleme désolé
mon main relay fonctionnait bien avant de demonté le moteur et la il actionne la pompe de temps a autre mais pas a chaque fois donc mon probleme viendrait peut etre de la... il ma jamais créer de probleme avant je l'ai demonté et il est clean les soudures sont impeccable... la j'ai un autre souci j'ai plus d'allumage donc je sais pas si c'est l'allumeur ou l'ecu de cramé. serieux sa me prend le chou... lol je sais pas si je peux tenté de remettre mon ecu p28 et si sa marcherai.... la je sature a force de me creusé la tete et cherché l'erreur..
tu as un voltmetre ? regarde si le jus arrive
mdr oui j'ai un voltmetre... tu verifie sa comment??? pas envie de cherché la je suis un peu blazé lol
probleme resolut elle tourne sur ses 4 cylindre... encree quelque petit reglage et c parfait ^^ merci a vous tous en particulier dicouit et boskorex de m'avoir donné quelques conseils ^^
moment riche en emotion... larme au yeux de la voir revivre...
