25-04-2013, 21:18:15
Bsr a tous voilà ma petite question je suis en possession d'une 182 de 1991 qui affiche 209000 km et tourne comme un bébé car bien entretenue, du moin jusqu'à ce soir 18h.
Après une petite accélération pas plus de 6000 t certain voyant se sont allumé et refuse de s'éteindre. ..
Voyant batterie alors que je n'ai aucun problème de baisse de tension.chauffage allumé feux plein phare, ,dégivrage arrière, clignotant, essuie glace bref la total, mais l'alternateur charge parfaitement 14V .
Niveau d'huile trop bas alors que le niveau est nickel
Frein, j'ai changé les plaquettes il y a de cela 2 semaines
Et rien d'autre ,n'y problème ,moteur n'y ABS.
Alors soit faux contact mais j'en doute batterie déconnecté et reconnecter et tjr pareil, ou alors faisceau électrique, bref je ne vois pas, mais en tout cas elle roule parfaitement étrange et sans réponse. ........
J'attends vos propositions qui seront les bienvenues merci d'avance a ceux qui prendront le temps de répondre. .......
