hello j ai acheté une gt turbo depuis peu et je remarque sur l autoroute en 4 eme ou en 5 eme quand je met les gaz l embrayage patine mais c est bizare car en depart arreter 1 ere et deuxieme ça fait pas est ce vraiment l embrayage a remplacer????? merci de votre aide
Une subaru c'est pas fait pour faire des DA! C'est clair que tu as au moins ton embrayage à remplacer.
DA????? c est quoi????
ce que je veut dire c est que lorsque je démarre en première et deuxième a patine pas c est seulement sur autoroute vers 3-4 mill tour que je met les gaz et la ça patine
c'est sur les derniers rapports que le turbo donne ce tout ce qu'il a donc pas étonnant que ça patine sur les deux derniers rapportd
ha ok.... merci de vos précision c est cool .... et c est compliqué a chger la dessus car j ai déjà fait sur de moteur normaux (4cyl en ligne) mais jamais sur moteur boxer sub
j ai aussi un témoin au tableau de bord qui dit antilock break rouge c est les capteur ABS??? car j ai remarquer que en plantant sur les frein j ai plus d ABS et j ai remis le volant d origine pour l inspection car l anciens proprio avait mis un volant circuit sans Airbag mais même avec le volant origine j ai Tjs le témoin airbag allume comment on l éteint????
le problème c'est pas 4 cylindres conventionnel ou non.
C'est boite de vitesse 4x4 ou pas
et la tu es en 4x4 tu vas en chier
Faut être 2 avoir un pont une table élévattrice et une grosse journée de boulot...Bon plus jeune je l'ai fait sur chandelle couché dessous, mais maintenant c'est plus possible.
En gros faut démonter l'IC, la ligne, l'arbre de transmission, le démarreur, sortir les cardans avant, sortir la fourchette sans la faire tomber, sortir la boite.
remplacer l'embrayage, puis tout remonter dans le bon sens...
L'embrayage patine toujours en premier sur les rapports les plus haut. les DA, c'est des départ arrétés, une Sub, c'est pas vraiment fait pour même si elle marche tres bien dans cette excercice, de même que ce n'est pas fait pour faire de la pointe sur autoroute...
euh , a 2 on se fait ca en une bonne apreme sur les rampes ! c'est assez simple en faite !
(25-04-2013, 20:45:29)N3° a écrit : [ -> ]euh , a 2 on se fait ca en une bonne apreme sur les rampes ! c'est assez simple en faite !
Quand tout va bien avec l'habitude, 4h ça passe, mais pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, une journée, c'est le minimum...
En plus sleon le kilométrage de la voiture, il y a surement des vis qui risque de faire un peu chier tout ça, donc faut pas être trop optimiste sur les temps.
J'ai fait le miens il y a 1mois j'ai mis 6h sur chandelles...
Il faut être 2 pour sortir et remettre la boite par contre, elle pèse environ 60kg et il faut bien lever la voiture.
