Bonjour ,
je rencontre un soucis assez particulier sur ma civic eg .
Du jour au lendemain , plus rien ne fonctionne sur mn compteur apart feux detresse , feux de route , contact et léclairage du compteur .
Sans compter les clignotants , jai meme le signal sonore doublie des feux allumer qui sonne avec le contacte mit et meme en roulant...
J'y comprend rien
j'ai essayer un autre compteur , cetait pas sa...
Si quelqu'un a deja rencontré ce probleme ??
Merci ,
slt
Regarde derrière le porte fusible si tu n a pas une fiche qui commence a ce déboîter.
(22-04-2013, 12:05:34)Ciderf a écrit : [ -> ]slt
Jviens aussi de me rendre compte que jai plus dhorloge ni capteur frein a main , ni temoin niveau carburant Oo sa doi surment venir du porte fusible... jvais regarder sa merci
fusible back up dans le compartiment moteur?
Il me semble qu'il etait ok , je reverifie sa demain matin..
Enfaite je me rend compte que le probleme est apparu , aprés que jai rebranché le file de masse qui vien se branché dans le boitier fusible moteur...
Javais oublier de le brancher au remontage de mon faisceau
Le fusible backup est intact... Oo
un fil de masse dans le boitier fusible moteur? mais y a que des +12V là dedans! jamais vu de masse!
(23-04-2013, 12:54:30)niavlysj a écrit : [ -> ]un fil de masse dans le boitier fusible moteur? mais y a que des +12V là dedans! jamais vu de masse!
Enfaite c'est un file d'assez grosse section qui sort près du demarreur et qui se vise sur le boitier fusible moteur .
Salut a tous ,
Mon probleme est resolu cetait les deux file du faisceau capteur marche arriere qui se touchaient (files denudés) et qui sautais le fusible 15A a linterieur... tout bete
Merci a vous pour votre aide ,
