17-04-2013, 10:27:27
Bonjours à tous,
Ca fait un moment que je suis sur le forums et j'ai pas encore présenter ma monture que j'ai depuis décembre!
Petit rappelle sur moi, je m'appelle pierre, bientôt 23 ans et passionné de sport auto depuis mon enfance!
A l'achat la voiture était une très bonne base, très peu de rouille, les trains semble propre mais le moteur demande une bonne révision rien de grave, bref je conclu l'affaire et je rentre avec, quelque soucie font leurs apparition rien de méchant juste ce problème de démarrage à froid qui apparament viendrais de la main relay.
Ce que j'ai refait dessus :
Radiateur neuf
bouchon de radiateur neuf
Allumeur neuf
fils de bougie vms 10.2 mm
bougie iridium indice 6
filtre à air neuf
filtre à essence neuf
Vidange du liquide de refroidissement
vidange moteur à la castrol 10w40
remontage de plusieurs plastique intérieur
polissage de la peinture
Pose de durite aviation avec renfort silicone + rbf 600
voilà pour le moment y reste plus que la ligne à changer et de remonter ma main relay avec les soudures refait pour tester
MAJ 25/02/2014 pièces à venir
Châssis et liaison au sol !
Bilstein B12 -45 mm
Kit silentbloc energy noir
Camber kit buddyclub P1
Barre anti rap Arrière tegiwa red
Barre anti rap av supérieur Cusco
traction bar innovate
Jante Kosei K1 ts racing 15x7
Lug nuts Project µ en magnésium
Yokohama advan AD08R
Boite de vitesse L3 rebuild + synchro carbone
Autobloquant Mfactory torsen
Pont court 4.25
Moteur :
Ligne sur mesure type buddyclub spec 2
Collecteur inox
Filtre KN
Freinage :
Disque av black diamond 6 groove
Plaquette av project µ racing 777
Plaquette ar Porject µ B-spec
Disque arrière ATE type OEM
Durite aviation goodridge
RBF 600
Photos à l'achat:
maintenant :
La tite touche JDM :joker:
Pose de spacer de capot by moi
voilà pour la présentation de ma monture
Radiateur neuf
Allumeur neuf
filtre à air neuf
Bilstein B12 -45 mm
Pont court 4.25
Moteur :
Collecteur inox
Filtre KN
Freinage :
RBF 600
Photos à l'achat:
maintenant :
