Version complète : carrossage
Salut a tous j'ai lu que l'on pouvais régler le carrossage ar d’origine de +2° a -2°comment peux on fair pour le regler?
si l'on change les bras tirant arrière type camber kit pour civic cela marcherai il?
merci de vos reponce
Le seul réglage que je connaisse sur le train arrière des Colt c'est à la jonction entre le châssis et le bras qui tient l'amortisseur, tu as une rondelle excentrée à ce niveau.
okai merci après si l on change les bras supérieure par des plus cour sa marcherait aussi?
