Version complète : [CRX EE8] probleme de vibration au freinage
j'ai un souci que je n'arrive pas a solutionner
mes frein vibre enormement des que je freine a basse vitesse ca me fait trembler le volant entre 40 /70 km/h en appuie leger sur la pedale
des que je force un peut le freinage la vibration s'arrete net
si je fait un freinage a haute vitesse prolonger vers 110 /130 ca ne vibre pas au debut mais sur la fin ca vibre fort
j'ai fait une pointe a 200 et j'ai freiner légèrement pour voir si ca vibrer et tout c'est fait en douceur ca na pas vibrer ....
y'a rien de logique dans tout ca ....
j'ai des frein d itr avec disque Brembo et plaquette DS 2500
quand j'avais mes frein d origine ca vibrer violent toutletemps parce que les disques etait voiler.. mais la j'ai des doute
Tes plaquettes en sont ou?peut être qu'une Purge complete de ton circuit de freinage ne peux pas faire de mal !
Tout est quasi neuf
Moi de 10000 km
Durite avia. Liquide dot 5.1
Je penser a mon maitre cylindre hs et un.manque de pression dans le circuit
Qui fait trop chauffer les frein vu que ca entraine un manque de mordant
check tes cardans
meme si le soufflet est ok vérifies dessous
Il sont neuf aussi
J'ai eu les même soucie avec mes frein de crv à l’époque j'avais les plaquette brûlé.
salut,
ta bien nettoyé tes portées de disque quand ta monté les neuf?
ca ou une rotule aussi, j'ai eu le cas une fois
moi j'ai eu le cas a une epoque et c'etait mes silentblocks de tirant de chasse qui etaient hs, et mes disques devaient avoir un leger voile mais a cause de sa ca emplifié la chose
Regarde tes roulements de roues peut être...
