14-04-2013, 18:46:36
Bonjour à tous,j'ai un petit soucis avec mon eclipse
Pour faire simple et court on ma offert un volant tulipe et donc je l'es changé.
Debranchement de la batterie puis j'ai enlevé le volant sans m'exploser l'airbag dans la tete
Suite à tout sa je remonte le moyeu et le volant sans aucun soucis mais voila une fois que je roule la voiture se met à caler à chaque feux,en gros elle ne tient plus le ralenti des que je m'arrete apres avoir roulé.
Du coup cet aprem je remonte tout d'origine et la gros soucis toujours le meme probleme,voyant srs qui reste allumé et la voiture cale toujours ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant.
Si quelqu'un a une idéee sa serait super sympa...
Merci à tous et bonne fin de week end
