j'ai voulu démonter mes roues tout à l'heure pour les peindre un coup, et la je remarque que j'ai un écrou sur une roue qui 'est fissuré cassé, du coup quand je veux essayer de le démonter bah l'écrou s'écarte et ça tourne dans le vent.
Avez vous une idée pour démonter ça? mise à part percer et changer le goujon
Salut, je ne comprends pas, si l'écrou s'écarte il devrait venir facilement en tournant ?... Essaie de le dévisser en tirant la jante en même temps : La jante appuiera sur l'écrou et l'aidera à se dévisser du goujon
bah j'ai des écrous six pans et il est fissuré à ce niveau la, donc quand je met mon adaptateur sur l'écrou pour dévisser avec la croix, bah l'écrou s'écarte et l'adaptateur ne dévisse pas, il saute si tu préfère. Donc même en tirant sur la jante je pense pas que ça vienne
... Fais nous une photo parce que je ne comprends pas ^^
Moi pour les écroues de roues récalcitrant j'ai qu'une solution, masse burin, bon c'est pas de tout repos quand même pour les plus résistants et faut pas que le burin ripe
Celui qui ma le plus fait chier dans ma vie mais c'est le seule, en fait l'ancien proprio l'avais déjà attaqué et moi quand j'ai essayer le goujon tourné avec je te dis pas la galère j'y est passé plusieurs jours...
Quand on veux on peut ! avec de la patience...
Bon courage
Serre les 3 autres à bloc (sans péter le filet non plus), et essaye de dévisser le 4ème, ça devrait relacher la pression dessus et il devrait venir assez facilement
Voila une petite photo vous allez comprendre pourquoi j'ai du mal a le dévisser
Donc je crois je vais y aller au marteau burin pasque la je vois pas, avec une pince etaux ça aurais pue le faire mais j'en ais pas
Le problème c'est qu'avant d'attaquer la partie filetée, il va falloir déjà taper pas mal, et tu risques d'endommager la jante qui passe pas loin
T'as vraiment pas moyen de trouver une pince étau ?
C'est pas une mauvaise idée, si ça se trouve en serrant le lug nut à la pince tu pourrais peut être même le dévisser avec ta clef, ça l’empêcherait de s'écarter.
Sinon, tu peux essayer de lui souder un autre écrou.
j'y ais penser à souder mais pas de poste à souder non plus, je vais attendre pour m'acheter une pince étaux et on verra bien
t'a pas un petit bout de tube du meme diametre externe? tu l'enmenche a fort.
(14-04-2013, 00:42:41)makuro a écrit : [ -> ]Serre les 3 autres à bloc (sans péter le filet non plus), et essaye de dévisser le 4ème, ça devrait relacher la pression dessus et il devrait venir assez facilement
+1 avec makuro, là, y a ni la place d'emmancher une douille en force, ni la place d'y aller au marteau burin.
Les trous des jantes sont pas assez ouvert...
Je testerais ça ce week-end, ou quand j'ai le temps si je rentre chez moi pas trop tard cet semaine.
Mais en tout cas mci bien pour toutes vos petites idées
salut jai le meme problème que toi nevets01 m'aiderai tu ?^^
Bah pour finir, aucune des infos présente m'on aider il était vraiment trop abimé
J'ai du percer l'écrou avec le goujon pour pouvoir retirer la jante. Attention bien percer au centre centre et pas trop profond car j'ai attaquer un bout de la jante
Si ça peut t'aider ^^
C'était quoi la marque de tes lug nuts
Aucune idée j'avais acheter la voiture comme ca
