Version complète : [Civic ej9]. Plus de contact .. plus rien :'(
Alors voila , j'ai une civic ej9 de 1998 1.4i et j'ai un petit problème.
ça fait plusieurs mois que je l'ai et elle ronronne impeccable, 196 000 bornes, aucun problèmes vraiment jusqu’à aujourd'hui ...
Il fait beau je me suis dis " tien j'vais bichonner mon bébé " , alors je met le contact avec un peu de musique je nettoie l'intérieur avec un chiffon pour la poussière puis j'veux la laver au karcher alors j'entreprends de la déplacer et au moment de mettre le coup de démarreur un plop, et tout qui s'éteint , depuis plus rien , mais rien de rien, pas de feux, pas de musique, de voyant, d'horloge QUE DALE ...
j'sais pas par ou commencer , j'pensais a la batterie mais sans etre convaincu ..
D'ailleurs a chaque fois que je sortait de la voiture apres avoir rouler et que je touchais la carrosserie je me mangeais une chataigne on m'as dis c'est un probleme de masse , est-ce que c'est lié ?
Merci de votre aide ..
Salut, vérifie tout tes fusibles Wink Et oui les châtaignes, c'est pas très bon Wink
j'ai déja verifier ceux du compartiment moteur et ils sont tous nickels ... j'dois aussi vérifier ceux sous le volant ?
Ouep Wink
Bon j'ai tout vérifier, et ça venais pas des fusibles Big Grin mais de la masse ... une fois changer d'endroit elle a démarrer au quart de tour comme a son habitude ! je suis soulager LOL
Donc maintenant je saurais pour la prochaine fois.
Merci de ta réponse rapide Myzerykord Wink
salut,je me prends aussi des châtaignes souvent pour l'instant rien d'autre j'espère que ce n'est pas grave Confused
(13-04-2013, 17:08:50)PtitDadou a écrit : [ -> ]Bon j'ai tout vérifier, et ça venais pas des fusibles Big Grin mais de la masse ... une fois changer d'endroit elle a démarrer au quart de tour comme a son habitude ! je suis soulager LOL
De rien, même si ça ne t'a pas vraiment aidé !!
N'hésite à tout vérifier, dé-serrer, coup de toile ou de brosse pour décaper le métal et améliorer le contact des masses Wink
(13-04-2013, 17:10:57)Rasta Ninja a écrit : [ -> ]salut,je me prends aussi des châtaignes souvent pour l'instant rien d'autre j'espère que ce n'est pas grave Confused
Idem, je me prend souvent des châtaignes aussi, d'où cela peux venir? d'une masse mais laquelle?
Apparemment c'est la masse de la voiture .. un mec m'as dis ça alors que je sortais de la voiture devant lui , ça l'as fait marrer mais moi pas trop parce que c'est a coup sur les châtaignes et je commence a craquer. J'hésite a fermer la porte avec le pied LOL
je ne pense pas que c'est grave, mon problème était que j'ai mis dans le coffre un caisson ampli intégré MTX et que sa m'avais vidé la batterie parce que le mec me l'avais monter n'importe comment ( on es jamais mieux servit que par soi-même )donc j'ai changer de batterie mais les cosses était inverser alors j'ai du enlever la masse qui était fixer près de l'amorto avant droit et je l'ai fixer sur la carrosserie derrière la batterie a coté de la boite a fusible, et il yas du y avoir un (bugg?!) soucis
[Image: 67064992292734684651064.jpg]
Emplacement imposer apres le changement de batterie
les cosses sont au fond alors que normalement elles sont devant ..
Emplacement d'origine
j'ai mis 3h a comprendre mais en la remettant a son endroit d'origine tout est redevenu impeccable Big Grin
dactarie
(13-04-2013, 17:44:50)furo a écrit : [ -> ]
jai eu 2 eg4 et une ej6 et elle me l'on toutes faites ... Sac
