13-04-2013, 14:03:25
bonjour, j'ai un souci sur ma ee9, 230mkm entierement d'origine elle c'est arreté brusquement donc reflexe allumeur, je verifie quand meme le code panne et j'ai le 8 donc allumeur, je l'ai deja changé une fois. j'en ai un d'avance acheté sur ebay je le change mais pas moyen de la remettre en route, et toujours code 8, j'ai cherché un peu partout j'ai la chance d'en avoir une autre
j'ai changé main relais
le relais devant le pare brise
j'ai refait toutes les masses
les bougies et fils de bougie neuve
j'ai echangé l'ecu
et verifier le faisceau mais toujours rien et toujours le code panne 8
quand je regarde les etincelles aux bougies j'ai qu'une etincelle et apres plus rien!!!
je ne comprend pas
j'en arrive a me demander si l'allumeur neuf n'a pas un probleme de fabrication ou de placement de capteur pmh???
avez vous des idées?merci
j'ai echangé l'ecu
je ne comprend pas
