j ai pas trouver comment l on peut demonter les hp avant , j ose pas trop tout defaire
Il faut oter les bas de caisses dans l'habitacle ! ensuite le cache qui remonte le long de la console ! coter conducteur tu vire le cache près du contacteur d'allumage ! tu vire les vis là à gauche et en bas
coter droit y'a les vis dans la boite à gant , en dessous et coter cache à droite
voilà
je crois que je vais opter pour le suicide
merci bien
ben quoi ??? c'est pas compliquer
je rigole, bien sur que je vais les changé car du 15 watt d origine ça le fait pas
C vrai que c un peu la galère......... surtout si on a peur de casser du plastique...
Et surtout que c'est du 8 cm d'origine....
Avec un genre de mini caisson de basse derriere les hps avant.
Si y'a un truc qu'ils ont raté... c'est bien la partie son !!
Citation :Et surtout que c'est du 8 cm d'origine....
moi j'ai mis du 10cm en 2 voies, en diamètre sa rentre,j'ai du agrandir la grille protectrice, car je pouvait pas visser a fond sinon........
Si au mieux tu peut mettre du 10 coax c'est quand meme pas le meilleur rendu que t'aura, surtout vu comment c'est placé, niveau son c'est du n'importe quoi tu peux rien faire de vraiment bon.
Y'aurai au moins put avoir du 13 en portiere à défaut du 16
